схема расположения реле
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Коллеги, у кого-нибудь есть схема расположения и маркировка реле для ГАЗ 3110? По поиску находится только для 31029.
Сейчас перекладываю сгоревшую проводку, и соответственно, по всем электросхемам указаны только номера реле к1(2,3,). Каждое реле приходится снимать и смотреть маркировку, а потом определять назначение поиском в интернете по маркировке... Задалбывает.
Fry
15 Фев 2009
91
34
Сам вчера искал, где находится реле поворотников. Удивился, когда в камасутре об этом ничего не обнаружил
А мне ге-то попадалась схемка (к сожалению не помню где) на которой указано где находится реле поворотников в дорестайлинговых 31105 (там где все остальные слева-сверху). Купил реле поворотников по каталогу и начал сравнивать с теми, что стоят у меня (31105 рестайлинг). Не нашёл ни одного совпадения ))) Долго колупался, потом нашёл таки реле в рулекой колонке на корпусе механизма переключалки поворотов. По каталогу РусТрэйд проходит как реле поворото для ВАЗ 2110. Вот так вот (
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Всс реле кроме блока эпхх находятся с левой стороны рядом с левой ногой водителя, под декаративным пластиком который прикручен 3-мя саморезами.
В мануале есть рисунок где указано это место, только там написано, что то типа блока реле.
На рисунке под номером 3.
    386.1 KB · Просмотры: 324
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
АРТЕМИЙ,
1. Есть аналоги заводских, но отличающиеся коммутацией. И у меня проводка походу сделана с учетом этих "нестандартностей". Теперь проложить новую - проблема.
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
да как они могут отличаться? Все реле и вся проводка делееться по определенному стандарту,т.е.на реле есть обозначения выходов 85,86,87 и 30 так вот 30 и 87 это контакты в реле,а 85 и 86 это электромагнит который замыкает контакты,эти обозначения наносяться на все нормально разомкнутые реле,а реле поворотов,света,и дворников подкл-шь согласно электросхеме
4887
6 Мар 2007
162
89
    36.6 KB · Просмотры: 355
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
4887, Спасибо, в том числе и это :) А есть еще рисунки схем электропроводки (а не общая электросхема)?. В моем альбоме сборочных единиц про электрику пару слов всего..
АРТЕМИЙ, поверь, могут.. Я еще на 2410 с этим столкнулся, сжегши 2 доп. реле стартера - пока третье не разобрал и не сравнил со старым - коммутация совсем другая, хотя в описании указано - аналог родного...
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
veddary, _http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/katalog/asp084.asp
там много есть умного по электрике, и народ может подсказать тоже...
