суммарный потребляемый ток
zko666
4 Янв 2011
785
230
помогите пожалуйста поссчитать сколько Ампер все это потребляет.
-Печка газель 3 скорость
-помпа печки газель (очень много берет на себя)
-фары 90/100 Вт. 2 шт.
-габаритные огни
-стеклоочистители.
Собственно все. Почему хочу узнать, потому что генератор на 65 А не справляется со всем этим, он абсолютно рабочий но мощности не хватает на все это, неужели это все потребляет больше 40 А что генератор не справляется???
Отделочник
28 Дек 2011
91
35
ЕвГeний, извини,но половина из того,что ты написал вредный бред!Износ стартера так 2-3 сек. работы на 11в меньше его износят, чем 5-15 на 9в.И потеряет более мощный акк по тойже причине меньше заряда!Саморазряд, нагрузка на гену-тудаже. Единственная здравая мысль-что он прослужит столько же...
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Пусть сопротивление стартера = 1 Ом.
Первый случай - мощность = 11В*11В / 1 Ом = 121 Ватт.
За 3 сек будет сделана работа в 3сек * 121 Ватт = 363 Дж.
Второй случай - мощность = 9В * 9В / 1 Ом = 81 Ватт.
За 5 сек будет сделана работа 5 сек * 81 Ватт = 405 Дж.
Разница 11%. При этом так как провода те же, то вследствие их нагрева в тепло уйдёт больше электричества. То есть конечная разница будет ещё меньше 11%.
А вот на стартере будет ток больше на (11А/9А * 100%) - 100% = 22%.
То есть сильнее сносятся щётки. Также мощность работы стартера выше:
(121Вт / 81Вт * 100%) - 100% = 49%. То есть крутящий момент будет в 1,5 раза выше, а это ускоренный износ подшипников и шестерёнок.
Как-то так. :hi:
15,353
8,730
Изначально в теме стоит вопрос
Эта задача выполнена, автор темы остался доволен
Спасибо за помощь я разобрался
По выбору аккумуляторов и генераторов есть другие темы. Смысла в данной теме больше не вижу, только продолжения старых споров.
