стук пальцев 402
mozddok
15 Ноя 2010
21
добрый вечер, проблема такова поменял ось коромысел и начали цокотить пальцы, такое ощущение как-будто сейчас повылетают.
Утром завожусь прогреваю а/машину до 80°С проезжаю километров 10 и начинается, стук просто жуть.
может кто сталкивался подскажите
mozddok
15 Ноя 2010
21
почему пальцы, так как раньше была такаяже ерунда при нажатии на педаль на скорости пару секунд поцокотили и вперед, а сейчас безостановочно звенят пока педаль не отпустишь (я имею ввиду при езде по дороге) когда стоишь все нормально без замечаний
mozddok
15 Ноя 2010
21
зажиганиее уже как только не крутил, сегодня по меткам сделал все равно, я вот что заметил не могу выставить стрелки на трамблере почему-то стрелка внезу бегунка уходит на 0.5 сант. вперед может по этому
mozddok
15 Ноя 2010
21
так мне интересно до этого выставлял было все четко по меткам как это может быть
Добавлено через 7 минут 4 секунды
по поводу ссылки alexxx, бензин был разный за все время стуков и 95 и 92 на разных заправках пробовал заливать на каждой заправке проезжал по 300 км без изменений ну конечно где-то лутше где-то хуже, мотор после капиталки прошол 15 тыс. неделю назад меряли компрессии везде 9.
так что я не знаю.
сегодня установил новый карб. 151 стало немного полутше ну в принцепе тоже самое.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,169
5,853
1,005
Думаем.....:smoke:
Тобиш трамблер вывернут до конца а стрелки не совподают? По мимо чисовой регулировки есть еще одна . С противоположной стороны болтик с низу. Может он отпустился и ползает.?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
знаем и про этот болтик, никак не совпадает
эти два болтика дают вместе ход аж под 35 градусов, т.е почти от зуба к зубу на приводе.
По поводу вало коромысел, а сравнивал новый с тем что стоял раньше? Клапана регулир?
Если все Ок, то попробуй снять трубку вакуум опережения зажигания и попробовать ездить, если стук такой же и останется, то это не зажигание. Могут стучать толкатели о боковую крышку если не той стороной поставил :)
могут тарахтеть штанги о ГБЦ.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,169
5,853
1,005
mozddok, Выставляй двигатель в верхнюю мертвую точку, выдергивай трамблер. Смотри в привод, прорезь привада трамблёра должна быть паралельно блоку. Если нет, откручивай привод и перекидывай на сколько надо...... Если да то причина в трамблёре.. Только вот не как не пойму связи замены оси каромысел и зажигания..
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Даже при очень раннем зажигании пальцы не стучат постоянно, только при ускорении. Чтобы заменить ось коромысел, трамплер не трогается, может вы его снимали по какойто причине, тогда установите так как написано в книге, там этот процес описан очень подробно (помоему в разделе сборка двига), только потом можно чтото советовать дальше.
Добавлено через 8 минут 37 секунд
ДЕД ваня, ты человека не путай, привод должен стоять прорезью паралельно двигателю, но не забывайте, что прорезь смещена относительно центра привода, вот чтоб ничего не напутать пусть поставит по книге.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,169
5,853
1,005
А я и не путаю. Ось смещена, но я же не говорил что надо по первому цилиндру вмт выставлять что бы обращать внимание на смещение. Тупо в вмт и пофигу на какой целиндр 1й или 4й, поправляем параллельность и всё... Я чтото не так говорю?:(
slawenti
1 Дек 2010
579
267
если знаеш что делать, пофигу. ВМТ 1 и 4, искра либо 1 либо 4 , по книге провод 1го цилиндра одевается на выход крышки который ближе к левому крылу (это я своими словами) 4ый по диагонали от него, если смещение паза выставиш не так как по книге, а наобород, то и провода нужно одевать наоборот, 1ый там где был 4ый и дальше против часовой как обычно, если не в курсе этих хитростей, можно долго разбираться.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,169
5,853
1,005
:rolleyes:
Если совсем выдернуть тогда согласет..:drinks:
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
А вот так
Господи! Вразуми неразумных, очень прошу...Если Вы не специалист по автомобилям, то НЕ ПОВТОРЯЙТЕ глупых терминов!!!!!!
Откуда берутся стуки
Как выставить зажигание , чтобы избежать большей части тех самых стуков.
Это касается и поршневых ПАЛЬЦЕВ
А такая же, как и спускание шин при выкручивании свечей. Наши пользователи либо аки партизаны молчат либо сливают всю инфу, нужную и не очень.
