zko666
- Регистрация
- 4 Янв 2011
- Сообщения
- 785
- Реакции
- 230
- Баллы
- 175
Всем здрасти. У меня такая история. После капиталки змз 406 и установки на него новой гбц с новыми валами и компенсаторами INA давление масла стало отличное мотор тянет хорошо и масло не расходует. Но вот незадача. После 3000 стал стучать компенсатор, потом два, потом 3, а потом и больше. Сейчас мотор прошел около 70 тыс. За это время я несколько раз подряд менял то по 2 то по 3 то по 4 компенсатора. И все равно постоянный стук. Давление масла очень хорошее, но компенсаторы мрут как мухи. В итоге я стал читать в интернете, и оказалось, что очень много подделки под брендом INA. Сегодня поехал в магазин. попросил посмотреть упаковку. В итоге подделка. Объехал пять разных магазинов. Везде одна подделка, даже в магазине "газ детали машин". Заехал на рынок и купил 8 штук компенсаторов змз двойной ресурс. Поставил их. Все равно один какой-то но постукивает. Я думаю наверное один старый. Но да ладно, поезжу пару месяцев и посмотрю как будут работать эти змз толкатели. Выкладываю фото INA. При вскрытии клапанной крышки они все на месте, ни один из них не продавливается. На вид все рабочие и определить стукача нельзя. Но как только снял валы сразу их нашел. На каждом толкателе сверху появилась канавка от стука. На фото ее видно.
И на последок про INA оригинал, что я узнал.
1.Коробка должна быть только бело зеленой
2.На рисунке изображен компенсатор, на нем должна быть нарисована дырочка для масла (на подделке ее нет)
3.На коробке обязательно должна быть наклейка на русском языке.
4.На пластиковой упаковке должна быть надпись OBEN
5.Внутри должна лежать инструкция.
Это все обязательно должно быть на оригинале. Как оказалось в нашем славном Дерьмограде Оригинал INA найти просто не реально. Его просто нет.
IMG_20151102_174626.jpg45.5 KB · Просмотры: 176 -
IMG_20151102_174827.jpg48.7 KB · Просмотры: 168 -
IMG_20151102_175335.jpg55.2 KB · Просмотры: 159 -
IMG_20151102_175015.jpg66 KB · Просмотры: 162 -
IMG_20151102_175228.jpg58.8 KB · Просмотры: 164 -
IMG_20151102_175506.jpg108.2 KB · Просмотры: 165 -
1729758036.jpg60.1 KB · Просмотры: 179
