стук гидрокомпенсаторов INA подделка
zko666
4 Янв 2011
785
230
Всем здрасти. У меня такая история. После капиталки змз 406 и установки на него новой гбц с новыми валами и компенсаторами INA давление масла стало отличное мотор тянет хорошо и масло не расходует. Но вот незадача. После 3000 стал стучать компенсатор, потом два, потом 3, а потом и больше. Сейчас мотор прошел около 70 тыс. За это время я несколько раз подряд менял то по 2 то по 3 то по 4 компенсатора. И все равно постоянный стук. Давление масла очень хорошее, но компенсаторы мрут как мухи. В итоге я стал читать в интернете, и оказалось, что очень много подделки под брендом INA. Сегодня поехал в магазин. попросил посмотреть упаковку. В итоге подделка. Объехал пять разных магазинов. Везде одна подделка, даже в магазине "газ детали машин". Заехал на рынок и купил 8 штук компенсаторов змз двойной ресурс. Поставил их. Все равно один какой-то но постукивает. Я думаю наверное один старый. Но да ладно, поезжу пару месяцев и посмотрю как будут работать эти змз толкатели. Выкладываю фото INA. При вскрытии клапанной крышки они все на месте, ни один из них не продавливается. На вид все рабочие и определить стукача нельзя. Но как только снял валы сразу их нашел. На каждом толкателе сверху появилась канавка от стука. На фото ее видно.
И на последок про INA оригинал, что я узнал.
1.Коробка должна быть только бело зеленой
2.На рисунке изображен компенсатор, на нем должна быть нарисована дырочка для масла (на подделке ее нет)
3.На коробке обязательно должна быть наклейка на русском языке.
4.На пластиковой упаковке должна быть надпись OBEN
5.Внутри должна лежать инструкция.
Это все обязательно должно быть на оригинале. Как оказалось в нашем славном Дерьмограде Оригинал INA найти просто не реально. Его просто нет.
    45.5 KB · Просмотры: 175
    48.7 KB · Просмотры: 168
    55.2 KB · Просмотры: 158
    66 KB · Просмотры: 161
    58.8 KB · Просмотры: 163
    108.2 KB · Просмотры: 164
    60.1 KB · Просмотры: 178
zko666
4 Янв 2011
785
230
Как видно на рисунке INA и все они разные.
У одного написано внутри IN/\ у другого как будто выбивали буквы INA. У третьего вообще надпись. И все на внешний вид разные. У одного конавка больше чем у другого. У другого дырочка в канавке. У третьего дырочка над конавкой и большая. На последнем фото Лежит оригинал. Видно конечно плохо.
delvo
29 Мар 2009
97
124
ппц "на рынок", это спецграбли, укороченные?
ну если много подделок, почему под заказ не привезти, от офдилера производителя ГК или из-за бугорья !? главное не спешить.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Мне походу тоже брак попался. Правда INA-LUK. Высылали мне их аж с Н.Н. так как у нас ценник просто нереально конячий. А так выхватил за 2500 полный комплект... Теперь понятно почему...
Теперь тоже ломаю голову какие брать...
zko666
4 Янв 2011
785
230
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
именно эти компенсаторы я ставил после переборки мотора. Это ужасная подделка.
А я уже грешить на голову начинал. Снимать там пора да каналы прочищать... Еще масляный насос отдефектовать... Хотя на горячем движке на 3000 об\мин давление 3, судя по датчику, масло синтетика...
Batat
8 Янв 2009
752
591
А зачем на рынке да по магазинам? В автодоке или экзисте заказать не бывает? Я себе даже свечи в магазах не беру, покупаю в автодоке.
Не реклама.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Я брал такие
http://www.chuiski.ru/zapchasti-dlj...omobiljej/uaz&name=Гидрокомпенсатор F-46592.4
пробег на них 10000, правда один сломался (пружина внутри сломалась, его определил с помощью щупана 1мм), поменян в отпуске, поэтому не пошел менять его в магазин (были готовы заменить)
А на холостых и по механическому манометру?
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
Купил себе иридиевые свечи NGK в магазине 2 года назад и уже 70000 пробега на них (с расходом масло от 1,5 литра на 100 км до 0,5 литра на 100 км), на стенде их недавно проверил - при 16 очках на всех прекрасная искра
Batat
8 Янв 2009
752
591
к сожалению, я уже давно не верю в магазинное и рыночное качество. все чаще у нас, именно на нжк подделки бывают. нжк в ходу, вот и пихают его. Не спорю, есть нормальные магазины, но уже как-то спокойнее самому заказать.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Почитал эту темку и залез в свой блокнотик,где по привычке пишу когда и что менял:10 лет назад при переборке ДВС(был заводской брак)поставили гидрики AJUSA(испания),езжу по сей день,пробег после замены 180 тык.Свечи Денсо иридиум,тоже поставил и забыл,больше 70тык.
Это не подделка,это китай,он их давно шлёпает,нормальных свечей до 200 рублей за комплект не встречал.В 10 году Денсо покупал за1300 в ЕМЕХе.
Ronn
21 Мар 2011
88
246
Может не совсем в тему, но может кому будет интересно или полезно.
Десять лет назад поехал в командировку на Соболе 4х4, в Сочи. И уже на подъезде, на серпантинах застучали гидрокомпенсаторы. Сначала один, потом другой, третий. Короче когда приехал на место, то звук был такой, что люди оборачивались. Сначала погрешил на масло, хотя перед дорогой поменял. Короче заменил масло, фильтр,не помогло ни на секунду. А ехать дальше надо, работать, в горы к буровым. Шеф говорит, чего хочешь делай, но на ремонт день и в строй. Я к таксистам, где магазин запчасти? Отвезли в самый ближний. И там мне продавец говорит, газовских нет, и ближайших магазинах не найдешь, но есть от ауди/фольцваген. Говорит подойдут один в один. Цена конечно за два комплекта по 8 шт. была космическая, но фирма платит. А мне время то дорого, надо еще сделать.Продавец мне сказал, поставишь и забудешь, только масло нормальное заливай. Я тогда подумал ему продать бы только.
Ребята после замены 243000 км! Всё время только Лукойл синтетика.
Сейчас, не смотря на цену, правда не знаю сколько стоят, но думаю не дешево, на свой Соболь поставлю такие же.
