Проблема стук в 405
849
28 Авг 2013
Добрый вечер,недели две назад купил соболь с 405 двигателем,первое время после покупки было все нормально,потом периодически начал появляться стук из двигателя,причем даже не один,бывает высокий и звонкий похожий на клапана,но быстро пропадает при увеличение оборотов,а иногда звук доносится из глубины мотора,низкий,и похож на звук дизеля....и становится громче при сбросе газа.......попал на крупный ремонт???
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
ну звонкий или поменяй масло или долей
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
и желательно на диагностику комп . сгонять давление при стуках как себя ведёт
Добавлено через 45 секунд
пробег укажи и год
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
849
28 Авг 2013
на диагностику гонял,ничего путем не сказали,пробег 140 000 год 07
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
марку масла не помню......давление три на холостых
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
да интересно компресию бы померять
даааа 3 это нормально даже чуть слишком, и всё таки желательно бы марку масла может воды какой нолил
849
28 Авг 2013
да вроде в проверенном магазине брал,800 р. 4 литра
на холодную давление к 6 лезет это нормально???
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
надо бы услышать этот стук ну тут либо компенсаторы либо либо цепи они шуршат гремят но шуршат а вот звонкий стук это компенсаторы скорее всего
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
не не не это очень много поменять бы датчик давления на этих моторах бывает глючат..
849
28 Авг 2013
ну компенсаторы,вроде,не особо страшно???....на капиталку боюсь попасть((((((
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
и звук как бы в районе 3 или 4 цилиндра и соответствует оборотам мотора
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
не страшно но менять надо потому как клапан до конца не открывается проверить не особо страшно но геморно надо на горячую снять крышку головы потом р.валы и на каждый понажимать какой будет прожиматся от нажима большого пальца тотего под замену
может датчик детонации хотя вроде не должно такого быть
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Высокий и звонкий это скорее всего гидрокомпенсаторы, низкий дизельный это цепь, т.е. гидронятяжитель. Надо померить давление масла механическим манометром, просто 3 на холостых на прогретом двигателе это уж больно много, так даже новом моторе не бывает :). А эти стуки обычно начинаются при недостаточном давлении, двигатели 406-го семейства очень чувствительны к давлению масла и при недостаточном начинают тарахтеть на все лады. Я бы сперва поменял маслофильтр, если не пройдет тогда надо мерять и смотреть.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
по выбору цепей и звезд поглядли здесь темы были какой фирмы выбрать а то как недавно у кого то было 2 раза за 2 недели рвало новые цепи..щас найду темы
рвёт это здесь
Добавлено через 6 минут 59 секунд
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1662847#post1662847
а выбор это здесь
Добавлено через 4 минуты 17 секунд
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=31466&highlight=%E2%FB%E1%EE%F0+%E3%F0%EC
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
У меня был такой звук - вскрывай ГРМ, скорее всего успокоитель болтается! и никак не натяжители, еслиб натяжители цепь бы уже перескочила 100 раз. А вместо гидриков ставь механику - цепь никогда не перескочит!!!
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
Дайте пожалуйста совет. Ранее не сталкивался с 405-6 моторами. Потому и хочу прояснить сомнения.иногда после запуска двигателя идет шум глухой шелестящий после перегазовки пропадает. Грешу на нижний гидронатяжитель потому как из под его крышки сопливит масло.да и звук идет с переди. Поэтому и грешу на гидрлнатяжитель. Посмотрев как состоит устройство ГРМ. Возник вопрос если я вытащю нижний гмдпонатяжитеь не упадет ли башмак или звездочка и если упадет то как достать? Или машину ставить с уклоном или домкратить и все норм будет?
Спасибо за внимание. Жду ответ
