стук в передней подвески на "горячую"
HuNTeR11
19 Окт 2011
Доброго времени суток! Такая проблема. Трогаешься на холодной машине…стуков никаких нет, стоит только проехать 8-10 км начинает что-то стучать спереди справа. Стуки периодические, зависит от качества дорог. В сервисе трясли подвеску, в итоге поменяли только шарнир рулевой трапеции ( как раз справа). Но увы не помогло...стуки даже не изменилсь. Амортизаторый новые. Смущает, то что на холодной машине тишина и ничего не стучит. Помогите пожалуйста найти причину???
P.S. Газ 31105 рестайлинг подвеска шаровая крайслер
8,650
1,765
805
HuNTeR11
19 Окт 2011
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Стойки стабилизаторов в норме. Грешу на маятник. может ли он стучать только как проедешь несколько км?
ссори за безграмотность в вопросе рестайловых подвесок, но на маятнике пресс масленка есть ??? Просто из собственного опыта, скажу что без оной маятник даже хваленый газовский из синей коробочки который на 400 рэ дороже такого же фенокса, по моим московским с "отличными" хайвеями проходил 2 месяца и появился сначала люфт а после водных процедур и стук... с феноксом таже песня ...
Если интересно код на экзист ...
Рычаг маятниковый на шарикоподшипниках (шаровая подвеска под ГУР):
Febest: 4126-001
по крайней мере ихнии подушки двигателя, сделаны из РЕЗИНЫ.
JimmySmith
6 Янв 2012
128
41
HuNTeR11,
мне в таксопарке поставили фторопластовые втулки в маятник. Забыл проблему(до этого за 26 тыс.поменял 2 маятника, хоть и шприцевал). Поищи толкового токаря, желательно из немолодых.
