стук в передней подвески (левоя сторона)
DreamLike_3102
25 Авг 2008
День добрый!
Подскажите, плиз, что может быть за стук (металический) в передней подвески с левой стороны, появляется при повороте на право и переезде лежачего полицейского, ее как бы пробивает вверх (подвеска 3110 без ГУРа):search:
12,286
5,589
Ответ: стук в передней подвески (левоя сторона)
1. Посмотри крепление амортизатора снизу и сверху.
2. Подними левую сторону, подложи упор под чашку пружины и опусти машину так, чтобы колесо висело, а пружина сжалась. В этом положении покачай колесо. Если есть зазоры-видно будет.
DreamLike_3102
25 Авг 2008
Качал колесо, никаких отклонений...амотризатор проверял, затянут как положено...на рычагах резинки целы...шкворень новый стоит...вообщем переберал подвеску месяц назад...проехал от силы 1,5 км не больше....началось только неделю назад...(((
12,286
5,589
Точнее, два ограничителя. Стоят между верхними рычагами и между нижними. Верхний на перемычке, нижний крепится гайкой к чашке пружины.
Кстати, раз был ремонт. Слесаря ничего не забыли из инструмента? Я после ремонта передней подвески монтажку обнаружил.
DreamLike_3102
25 Авг 2008
Я подвеску сам переберал!
У меня на сторой вырвало амо вверх с креплением с правой стороны и потому пришлось ставить новую балку, а все остальное со старой переставлял...Все втулки новые, отбойники тоже...
Вечером еще раз все просмотрю!
DreamLike_3102
25 Авг 2008
Перебрал левую сторону заново! Все было отлично....НО! через два дня тажа фигня, стук при прохождении поворота на право и при переезде лежачего полицейского и бугров...:-((((
оленевод
10 Сен 2008
90
В книжке написано, что при поворотах около 90 град. допустим незнач. стук в рулевом редукторе, а он как раз слева. может люфт большой, нужно чтобы самовозврат руля был хороший. А еще у меня в амортизаторе однажды гайка со штока внутри открутилась стучало здорово ,но это сзади было.
DreamLike_3102
25 Авг 2008
У меня стук проявляется не при вывернутом руле на 90 гр. и развороте, а при повороте на право(не могу сказать сколько там гр.)
А пружины менял? Мож они?
Пружины поставил новые вместе с резинками!
ВООБЩЕ НЕ ПОЙМУ ЧТО ЗА Х!! :blink:
Ferrum_78RUS
3 Сен 2007
91
39
У меня появился металлический стук(как бильярдные шары) в передней подвеске, при езде по крупным швам, или при резких перепадах дорожного покрытия на скорости до 40, да и как-будто отдаёт в руль... Что может быть?
подвеска 3110 без ГУР'а...
Fomanidze
29 Сен 2008
лопнула муфта на сквозном болте через балку и нижний рычаг болт вытянул а кусок муфты 25-35 см остался в балке попытки быбить вытянуть вытолкать выковырять неувенчались успехом сверлить-за час 2мм прошол сверло убил повредил резьбу(в балке) очзаипался.
Чо делать? и подскажите ссылочку на книжицу типа"ремонт и экслуатацыя газ 2410" спсибо
Сергей21074
12 Окт 2008
посмотрите пальцы в рулевой трапеции, когда у них становится большой люфт, то начинаются большие стуки при попадании на неровность
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Посмотри, а пружина не цепляется витками за края стакана балки. Вообще прежина четко стоит в стакане или пляшет?
У меня зимой постоянно как по луже проеду и водичка подмерзнет, так звуки в передке появляются на ходу, как вроде кто палкой по пружинам бъет.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
У меня появился небольшой стук спереди (правое колесо). Грешу на Амортизатор. Как купил авто не менял... Стоят СААЗ, год уже на них катаюсь! Вот думаю с зарплаты поменять их... Скажите плиз сколько стоит замена амортизаторов на СТО? Сам просто ХЗ как менять. Молод еще.. (((
Асватур
11 Сен 2008
407
365
У Вот думаю с зарплаты поменять их... Скажите плиз сколько стоит замена амортизаторов на СТО? Сам просто ХЗ как менять. Молод еще.. (((
В замене амортизаторов нет ничего сложного, попробуй сам:
- приподнять переднее колесо (предварительно установив ограничительные колодки на задние колеса), демонтировать колесо.
- спец.ключом (можно ключ на 8) придерживая за кончик штока амортизатора, отвернуть ключем на 17 гайку, снять металлические шайбы (одна сверху, а другая снизу резиновой подушки), саму резин.подушку.
- ключом на 14 отвернуть две гайки под чашкой, при этом амортизатор обычно сам "вываливается".
Вот собственно и все, сборка в обратной последовательности, единственное предварительно надо шток полностью вытянуть и в таком положении начать сборку. Удачи!
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
А подскажите, как правильно называется штука, через которую пружина соприкасается с чашкой (сверху). "Буфер" какой нибудь или как? Из чего он, из резины?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Называется - прокладка пружины, 24-2902730. Материал - резина. Иногда устанавливаются большей толщины для компенсации просадки пружин.
Реакции: SoF
