Срочная проблема стук в передней подвеске новые шкворня!
Виктор29
10 Окт 2015
Здравствуйте уважаемые волговоды. 8 дней назад я менял шкворня и резьбовые на волге 31029 дв 402 змз. С прошлыми шкворнями колёса были домиком и стуки сильные были при поворотах особенно. Ну так к делу. Сегодня начал поворачивать и что то звонкнуло в правом колесе как по колёному железу. во время езды по асфальту стуки вернулись как на прошлых шкворнях. Отмечу что стук только в правом колесе. а шкворня я на обоих сразу менял. Подскажите что делать? опять менять подшипник игольчатый? снял колесо люфт есть стук издаёт даже на тормозе. по вертикали качаю. Думал подшипник ступицы сняв барабан тормозной всё осталось по прежнему. Но при покачивании где бьёт в области верхнего подшипника игольчатого (но это не точно) сам шкворень не люфтит. настроение упало сразу. покупал набор шкворней в сборе и резьбовые от газа производитель нижний новгород. кто сталкивался подскажите?Да и чуть не забыл смазывал всё это дела графиткой смесью специальной синей у дядьки оставалась с давних времён
12,279
5,582
Всё это смазывается жидкой смазкой.
А подшипник надо подтянуть.
Виктор29
10 Окт 2015
Виктор29
10 Окт 2015
@Виктор29, видимо имеются ввиду подшипники ступицы.
да причём тут подшипники? барабан был снял колодки голые люфт цапфы не большой в верхнем опорном подшипники.
ступичные на тысячу раз смотрел и подтягивал. просто такая проблема впервые. любо ***** игольчатые купил. буду на днях шкворень выбивать шайбу подкладывать может поможет что
Крым
7 Дек 2014
3,803
1,351
@Виктор29, если б ты знал.. сколько ТАМ "мест" по причине которых может стучать..;)
С чего ты взял, что это именно шкворня стучат.?
12,279
5,582
Если так, то люфт по вертикали. Устаканиванивается шайбами.
А если колесо качается, то игольчатые на шкворне дерьмо или резьбовые. Тут щупать надо вдвоём.
Один колесо туда-сюда двигает, другой соединение держит.
Виктор29
10 Окт 2015
да уж в курсе где может стучать.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
@Виктор29, а что, остались рег. шайбы лишние?
в комплекте 5 было. 2 ушли под первый шкворень.(левого колеса) , 2 потерялись по неизвестной причине друга. осталось 1 новая. а при сборке правого ставил старую шайбу но люфта не наблюдалось тогда.
шкворень поверь и это уже точно!. )
Крым
7 Дек 2014
3,803
1,351
Да уж.. запчасти сейчас делают просто "алес капут".:smoke:
Купил недавно серьги на рессоры.. а там пальцы 15мм (вместо 16). Резиновые втулки на этих пальцах болтаются.
И "боковой" металл 5мм..
Из 4-х передних рессорных пальцев.. мне не удалось найти 2 одинаковых.
Если так дела пойдут и дальше.. чувствую придется "правильные" запчасти заказывать токарям ИНДИВИДУАЛЬНО.
:smoke:
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Комплекты давно дерьмо идут...Шкворня прослабленные...Надо сразу подшипники на шкворень в магазине примерять...Несколько раз клиентам купившим самостоятельно комплект ,приходилось ставить их старые шкворня...
Виктор29
10 Окт 2015
это точно. я сам на левом колесе поставил старый подшипник игольчатый он тяжело входил. почему поставил? потому что 1 новый подшипник при забивки шкворня не большими ударами рассыпался от вибрации все иголки повылетали я тогда офигел как такое вообще возможно то? главное вибрация то не сильная. представляю что бы было когда на ходу с этим подшипником случилось.
