стук в движке
mishan
17 Авг 2007
19
всем привет. плиз ну хоть кто нить ответьте че у меня ?беда такая немогу определить что стучит , движка 402 2тысячи всего прошол,стук как бы слышен от то всюду . но мне так кажется что под вторым целиндром звук не звонкий но работает как дизель был в тмп там мастер сказал что стучит шестерня сталактитовая хотя брали новую ей и месяца нет подскажите как определить так ли это ? клапана отрегулированы на качестве езды не влияет шум, разгон хороший перебоев нет но шум напрегает
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
да нечего не нашел шестерня вроде как новая сколов не было люфта тоже снимал пол дня в притирку была я грешу тока на шестерню вала сегодня купил опять все всборе вместе с распредвальной завтра буду менять опять еще может масло с трубочки не льеться или не попадает не туда завтра буду смотреть
mishan тогда хуже. Сравни ширину зубьев на старых и новый шестернях. И еще ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь наличие распорной втулки между шестерней распредвала и самим валом. Смотри мануал там есть это. Съемники то есть, как снимать будешь? Если живешь в городе могу подогнать с возратом все три.
mishan
17 Авг 2007
19
сегодня с утра буду снимать съемников нет да живу в городе ул кирова д 74 кв 3 если сможеш подвези съемники буду признателен а то я до етого весь день убил (((
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
mishan, извини только сейчас увидел твое сообщение. Как успехи?
mishan
17 Авг 2007
19
привет до 10 вечера промучался .вроде все зароботало ,поменял обе шестернки и ступицу вала она зараза не залазила, она меня и тормозила я ее забивал по мелиметру руки в кровь разбил так как молотком сильно не помашеш вот , посмотрю теперь на скока хватит )))да сталактитка которую снимал была цела ((грешу тока на шестерню к\в у нее тока посадочное место не очень а так зубья вроде нечего посмотрю на скока хватит виои раз на 2 дня хвотило
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
да теперь дачик вобще давление не показывает его замыкаеш стрелка дергается а так ноль ))но лампочка вроде горит при заводке гаснет не машина а полтергейст
BuTek
8 Июн 2007
133
26
139
У меня тоже стук, как от дизеля!
Белый дым валит с трубы и даже из чупа :) компресия вроде в 2 цилиндрах ничего но в остальных нету. И еще у меня 3 футарки как это влияет? (последнее вребя мошь упала 130макс км\ч
Но мне наверное надо уже переберать ДВС4021 00г.в. 261тыс.км. без переборки
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Для интереса возми и пережми сапун если щуп начнет вылазить, то конец поршневой.
mishan
17 Авг 2007
19
возможно что у тя шестеренка попробуй поменяй пробег то приличный , а она невечная , да и шестеренка не влияет на мощность , у меня тарахтел как камаз а мощность, разгон все было в норме вот , хотя если в 2 горшках компресия слабая да и дымок есть я думаю что колечки ,возможно и поршни постукивают надо смотреть так сложно дать ответ
rom
4 Авг 2007
1,195
807
На старых двигах есть одна маленькая беда. Поршневая садится, увеличивается зазор (порш. цылиндр). А в шатунах есть отверстия для смазки стенок цилиндра. Так вот, эти отверстия либо засоряются либо нехватает давления, для смазки, и начинается стук поршней о стенки
вродебы ничего страшного, но звук дизеля. Я при переборке двига положил 2мм. шайбу под пружину клапона маслонасоса. Давление слегка поднял. Послушай двиг холодный и горячий есть разница? значит нехватает давления.
