стук в двигателе 406
  • Автор темы константин
  • Дата начала
К
константин
дайте совет на холодном нечего не слышно как нагреется поевляется стук толи гидроканпенсаторы или натежитель увеличеваеш обороты стук пропадает и сколько проеду
KRASHTESTER
16 Сен 2006
447
413
Я сегодня у себя тоже самое обнаружил. один в один. Ужасно расстроился. Откройте завесу тайны в чем дело..... Я в панике. литр валерьянки на спирту выпил.
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
А поточнее, какой именно звук?
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
послухать надо, звук разный бывает, я у тебя его не слышал, но сейчас мороз, масло густеет, может гидрокомпенсвтор какой то не работает, заклинило его
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
надо послушать, у тебяч под нагрузкой стук есть? или когда газ сбрасываешь, как будто металические молоточки звенят?
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
ты на встречу в субботу поедешь? А вообще стук в движке- не очень хорошо
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
KRASHTESTER
16 Сен 2006
447
413
может так стучать гидрокомпенсатор????? стук то пропадет то начнется. обсалютно хоотически.... обслушал весь двигатель. где цепь проходит еле слышно шипение цепи. если ухо приложить. может это быть от бензина или из-за морозов. как вылечить? неужели разбирать. Уж очень раздрожает когда что-то не так....
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Скорее всего это гидрокомпенсаторы. Цок-цок-цок? Чаще всего это последствие холодных пусков. И кардинально ничем кроме замены не лечится. Но не всё так страшно! Возможно у вас на подходе замена масла? Или холостые слишком малы? Или гуляют? Но если всё в норме, азвук раздражает, можно немного увеличить холостые (с помощью диагностики), тогда звук будет слышен только сразу после запуска, и можно ещё ездить долго и счастливо. Но если будет слышен при 1000 об., лучше всё-же сменить.Возможно, конечно,и пониженное давление масла, но в принципе, пока аварийная лампочка не горит, стучать не должны.
Состояние привода ГРМ на холостом ходу оценить практически невозможно(если ещё не совсем утиль).Цепь начинает сказаваться на переменных режимах при 1500 - 3000. Но если имеются веские основания подозревать, что цепь болтается (большой пробег, недавно купил б\у авто и т. п.), есть почти 100-процентный способ проверки, правда связанный с небольшой разборкой. Надо снять крышку клапанов, чуть провернуть дв-ль назад и замерить ход плунжера гидронатяжителя (это светлый участок). Около 15 мм, говорит о том, что ресурс привода исчерпан, через 1000-2000 жди сюрприз. До 10-12 мм ещё нормально, но если больше - начался интенсивный износ и в тяжёлых условиях тоже может не выдержать. Самое безобидное,что может при этом случиться - цепь перескочит на звёздочке, и тогда можно объехать несколько сервисов пока определят, почему дв-ль вдруг перестал тянуть и работает неравномерно.
