стуки, обороты... странная ситуация, нужна помощь!
SaSHHH
23 Сен 2007
Рассказываю: меня не было в России чуть больше месяца. Машина 3110i стояла во дворе со скинутой клеммой. Сегодня прихожу, всё проверяю, осматриваю - масло, жидкости, все дела... всё в норме, как будто вчера оставил. Завожу - всё как положено, ничего необычного: адаптация МИКАСа к 406 двигателю, с оборотами всё в порядке - плавно опускаются, ошибок нет. Крутится на хх до работы карлсона, я подкачиваю колёса, сажусь, трогаюсь... и тут начинается фигня:
1) периодические стуки в движении, период пропорционален скорости
2) при этом обороты возрастают, хх в движении больше 1500
думал, тормозная колодка или барабан, но машину в сторону не ведёт... рулевое тоже в порядке... возможно задний мост, потому как откуда стуки понять невозможно... причем:
- при нажатии на тормоз стуки отдаются в педаль
- при выключении сцепления обороты хх возрастают до 2000
- ошибок МИКАС нет
- до отезда всё было абсолютно нормально, разве что на заднем мосте было масляное пятно
н е п о н я т н о, п о м о г и т е !
xxil
3,710
5,187
725
Ответ: стуки, обороты... странная ситуация, нужна помощь!
Немного сложное предложение для восприятия. Чувствуется вибрация на педали?
Наводит на необходимость проверить работоспособность Регулятора холостого хода.
Так ли невозможно? Стук двигателя от стуков в ходовой части, отличить, полагаю, несложно. Стук низкий, глухой, и высокий, звонкий, скрежет, лязг? Стучит сам по себе или при каких-то ваших действиях?
SaSHHH
23 Сен 2007
да, именно так... нога физически чувствует удар
он был в полном порядке
+ при работе на месте всё в норме, прогрев двигателя - как положено, хх на месте в норме - 800
тупо стучит при движении, вне зависимости от действий
по звуку - скорее глухой... я бы подумал на ходовую, но странное поведение двигателя при этом я объяснить не в состоянии, об этом и спрашиваю (
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
SaSHHH, Вопрос... вы машину оставляли на ручнике когда уехали??... если да то поздравляю.... меняйте колодки сзади...
SaSHHH
23 Сен 2007
на ручнике... ((
подумал, в Питере пусть и хреновое, но лето - особых перепадов температур не должно быть...
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
При долгой стоянке диски, барабаны и пр. покрываются ржа, обычное дело (дождь, влага) - пройдет само. У меня этим летом было примерно также.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
К сожалению не пройдет... потому что вероятно накладки сорвало...
SaSHHH, Снимайте барабаны... сами все увидите.... УДАЧИ!
SaSHHH
23 Сен 2007
Судя по стукам, действительно сорвало (
завтра займусь барабанами, про результаты напишу
ВСЕМ СПАСИБО!
SaSHHH
23 Сен 2007
Результат осмотра: накладки к счастью не сорвало.
Открыли барабаны, вычистили мусор, отрегулировали ручник. В резалте стуки почти исчезли (слегка слышны). Сказали, со временем исчезнут совсем.
Проблема с оборотами была из-за тросика дроссельной заслонки - после месячного простоя, педаль газа не до конца закрывала дроссель (если ей помочь, поддеть вверх, хх обороты приходят в норму)
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Не мешало бы еще их и проточить.... что бы эллипса небыло...
