Проблема стуки в клапанной крышке
Пашка 029
2 Авг 2013
79
Изредка появляется стук в клапанной крышке, при чем только на холостых. Этот стук невозможно угадать в какой момент начнется, то есть проявление его никак ни с чем не связано. Уставшие гидрики поменял. Продолжительность этого стука до 3 секунд не более. Что это?
Добавлено через 15 часов 46 минут 22 секунды
Волговоды со стажем где вы?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Ну, скорее всего не В крышке, а ПОД.Слушать, конечно, надо, ну а так, на что примерно похож, частота, совпадает-ли с оборотами мотора? Стук глухой металлический или звонкий, пастмассовый, или ещё какой.
Пашка 029
2 Авг 2013
79
Совпадает с оборотами КВ. Металический звонкий. Был бы гидрик то стучал бы постоянно а так то стучит то нет в течении нескольких секунд
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Точно под крышкой? Не ниже? Компенсаторы тоже могут стучать периодически. Не хочу пугать , но примерно как компенаторы стучал вылезший поршневой палец.Самого трения о стенку цилиндра слышно не было, проявилось, когда уже натёр приличную дорожку.Стук происходил от того, что палец несколько раз ударялся о края натёртого участка, затем его откидывало обратно и не было слышно, пока опять не подходил к стенке цилиндра. Проверь компрессию, в этом случае компрессия в проблемном цилиндре отличалась от других на 2атм.
А так, может стучать верхний успокоитель цепи, натяжитель, если под ним нет прокладки, или он раскрутился.
secvental
18 Авг 2013
снять крышку и все осмотреть.
Делов на полчаса. Ненайдя валяющихся деталей, и осморев все и грм, уже думать, беспокоится или закрыть крышку и успокоится.
Бесполезно тут писать, смотреть нужно.
Пашка 029
2 Авг 2013
79
Снимал я крышку когда уставшие гидрики менял, там все нормально, и до и после снятия крышки этот стук проявляется
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Пашка 029, У меня на 3110 стук был на ХХ и тоже не всегда. Люфтила шестеренка цепи на КВ. Долго искал причину( грешили и на натяжители и на успокоители) ,а оказалась шестеренка:(
Пашка 029
2 Авг 2013
79
Ок, в скором времени буду менять колпачки и хочу звезды взамен башмаков поставить. Посмотрю клапана и так далее. Автомобиль простоял лет 10 точно по моему там не только колпачки но и прокладка под головкой тоже устала.
В общем будем искать
