Проблема стреляет и не работают 2 целиндра
astap
9 Окт 2011
в чём дело,,??? подскажите кто нибуд,,.. 402 двиг. стреляет в карбюратор. вакумник.и глушак...................................................................................................................................................................... работали 1и4 целиндр. после замены трамблёра наоборот заработали только 2и3 целиндры
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
slawenti
1 Дек 2010
579
267
в чём дело,,??? подскажите кто нибуд,,.. 402 двиг. стреляет в карбюратор. вакумник.и глушак............................................ .................................................. .................................................. ...................... работали 1и4 целиндр. после замены трамблёра наоборот заработали только 2и3 целиндры
провода когда к трамблеру подсоединяеш 1243 ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, а на гнездо первого провода укажет бегунок при совмещенных метках на шкиве.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Ты назвал признаки которые возникают по разным причинам.
И поделись как ты определил какой цилиндр не работает.
Что касается стрельбы в кабюратор. Это ранее зажигание, или не закрытый впускной клапан.
Хлопки в глушитель, познее зажигание, не работает 1 или несколько свечек. Готовая смесь не сгорает и скапливается в глушителе, затем поджигается выхлопными газама и происходит бух, глушитель может разорвать.
А история мотора извесна? Или видиш первый раз и надо запустиь. В втором случае надо смотреть все. Начиная с измерения компрессии и снятии клапанной крышки. Смотря что проше.
Распределитель удобно смотеть страбоскопом.
А ты уверен что после замены трамблера павильно выставил зажигание?
Выясняя что то, надо с чего то начать и сопоставив результат сделать правильные выводы. УСПЕХОВ.
alex09
27 Окт 2011
320
107
на распределителе поменяй местами провода, идущие на 1 и 4 цилиндры. просто провода перепутаны.
не спорь, просто поменяй и попробуй:)
Не надо глупости советовать. На крышке 1 подписан. Крышка ставится только в одном положении.
Обычно перед разборкой останавливаются на 1 цилиндре при рабочем ходе в верхней мертвой точке. Это вроде основы при сборке газораспределительного механизма.
А так накуралесить что угодно можно. Работа цилиндров на 402 дв. 1-2-4-3 против часовой стрелки. В книге это есть.
Тартарен
5 Фев 2011
2,020
881
395
Уже упоминалось что история неизвестна. Предположим вынимался привод и был поставлен с поворотом на 180 гр. В таком случае бегунок вместо первого цилиндра будет смотреть на четвертый. У меня был такой трабл, так чтоб не переставлять привод (на герметик собирал) просто повернул кольцо с выступами на хвосте трамблера. Т.е. если мне поставить новый трамблер без поворота хвостовика проблемы будут однозначно. Но я то знаю, а топикстартер может и не в курсе.
maksimir
9 Май 2010
33
20
Было похожее, когда перепутал местами провода на трамблере- ехала, но не более 60, периодически стреляла в глушитель, а один цилиндр иногда срабатывал, совсем не вовремя- против остальных.
я считаю, провода.
А еще если один цилиндр не работает совсем, можно и не заметить сразу
slawenti
1 Дек 2010
579
267
сто процентов, потомуя и написалвыше
а по повода этого
я просто провода подключил по другому, тоесть первый там где был четвертый, а дальше по порядку.
astap
9 Окт 2011
с проводами попробую результат отпишу............ а 1и4 четвертый не работают потому что провода со свеч сдёргиваеш изменений в работе двигателя нет никаких........ что самое странное что до замены трамблёра не работали 2и3 .................. двигатель запускается с большим трудом работает безобразно и только на подсосе стреляет в карбюратор очень часто и сильно ..................... компрессия 1=6...2=6...3=4...4=6...:wall:
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Паслушай меня-отдай машину сделать знающим дядям:)
Дырявый глушак
10 Дек 2010
76
25
не собираюсь с вами спорить, но:
некоторые забывают, некоторые не видят эту надпись. а некоторые вообще о ней не знают.
я на одной газели видел крышку, развернутую на 180 град. хозяин машины еще удивлялся, чего она криво стоит:haha:
обычно, когда глушишь двигатель, коленвал останавливается в произвольном положении. и практически никто его храповиком не доворачивает.
я знаю много случаев, когда провода неправильно ставили в крышку. я и сам попадался пару раз. а есть такие, которые начинают машину еще и на буксире таскать, чтоб завести мотор, т.к. стартер его не проворачивает.
ну вообще-то должно перестать стрелять, когда сдергиваешь провода с этих цилиндров.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Я так понял, все заработало.
А компрессия 1=6...2=6...3=4...4=6... как-то не очень. Имеет смысл зазоры в клапанах посмотреть. Третий цилиндр вообще не радует, и 6 атм. вроде маловато, должно быть 7-9.
Наводит на мысль о ремонте.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
А под какой бензин мотор то??? Если под 80-й то никакого криминала в 6-и атмосферах не вижу. кстати как мерял???
Стартер крутил бодро?
Педаль газа "в пол"?
Все свечи выкрутил?
Фильтр воздушный снимал?
Вот тебе 4 фактора правильного замера, а вобще ищи по форуму, про компрессию много написано, как мерять "с маслом" и без, что чего значит... короче ищи
