Большая проблема стреляет в трубу
lexsus582
19 Ноя 2012
Добрый вечер!Проблема такова:Двигатель 406 карбюратор.При достижении 90км час и чють более происходит большой провал как будто обрывается вся электрическая сеть ,стрелка тахометра сначало падает а потом на максимальное значение и становится на свои обороты и при этом происходит выстрел в трубу.Вот вчера разарвало резанатор.Это происходит только на пятой передаче и посе 85 км час и довольно часто.почему то на какие то доли секунд машина как будто глохнет.Сегодня был у месного кулибина зацепил он мне бук показывает одну ошибку ,не работает датчик температуры или неисправен,но при чем тут датчик температуры и провалы в работе двигателя,стрельба.Может у кого была такая беда.помогите!
Alicja
28 Фев 2012
158
201
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Alicja
28 Фев 2012
158
201
lexsus582
19 Ноя 2012
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
lexsus582, если уж поехал к диагносту и колодка (надеюсь) втыкается в ноут, а не в комп - может прокатиться с ноутом - чего там прога нарисует при провале. Походу получается - на определённо скорости почемуто не работают свечи, топливо скапливается, потом начинают работать - разряд и бах - скопившееся топливо в выхлопной загорается от температуры выхлопных газов (или както так, знающие поправят).
PS Ефремов - тульская область-же, земляк тогда :drinks: (на текущий адрес в статусе не надо смотреть).
PPS при неисправном ДТОЖ или ДТВ такого не было (бахов в глушителе), на инжекторном 406.
lexsus582
19 Ноя 2012
:drinks:так у меня карбюратор а вдруг в это время этот датчик посылает что кипим а мозги на это стопорят процессс а потом датчик посылает все ок едем дальше и тут бабах как на ракете.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
lexsus582, не знаю как в каррбюраторных, но в случае пределобно малых и высоких значений ЭБУ на инжекторной переходит в резервный режим - тяги не будет, жрать будет больше, но такого не будет. Просто зафисксированная ошибка в мозгах, вот тебе и сказали. Может я не правильно понимаю, но отличие в карбовом 406 и инжекторном 406 - то, что в 1 случае впрыском управляет механика (карбюратор), а во 2м - электроника (управление форсунками).
ИМХО.
Или спецы по карбовым 406 тут подтянуться, или вопрос продублировать тут http://gazelleclub.ru/
7,976
3,830
Это кто за зверь такой?
вот даже не попытаюсь понять как такое может совмещаться
Ууу!Как всё запущено-то!На да ладно - даме простительно.
Эта,аффтар,для начала проверьте массу проводки блока управления.На авто с новыми фарами она крепится на ГБЦ,сзади над выпускным коллектором.На авто со старыми фарами - на перегородке мотрного отсека за карбюратором.
Он скорее всего не при делах,но если неисправен,то менять тоже.
