Добрый вечер!Проблема такова:Двигатель 406 карбюратор.При достижении 90км час и чють более происходит большой провал как будто обрывается вся электрическая сеть ,стрелка тахометра сначало падает а потом на максимальное значение и становится на свои обороты и при этом происходит выстрел в трубу.Вот вчера разарвало резанатор.Это происходит только на пятой передаче и посе 85 км час и довольно часто.почему то на какие то доли секунд машина как будто глохнет.Сегодня был у месного кулибина зацепил он мне бук показывает одну ошибку ,не работает датчик температуры или неисправен,но при чем тут датчик температуры и провалы в работе двигателя,стрельба.Может у кого была такая беда.помогите!
