стрелка
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Стрелка вольтметра колеблется вокруг 14 вольт. Покачивается туда-сюда.
Диодный мостик накрылся?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
А где именно нужно проверять?
на клеммы АКБ накинь щупы тестера, если и там показания прыгают на всех режимах оборотов, то начни с замены щёток и регулятора напряжения, ежели там такого не наблюдается, то прибор чудит сам из за плохой массы на щитке приборов.
Кстати у меня на ХХ тоже зарядка прыгала и стрелка качалась, но при езде всё норм было.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Была такая проблема, поменял и диодный мост и регулятор. Хватило на месяц.
Сейчас напряжение на регулятор напряжения подается с аккума через реле, напруга теперь держится в районе 14 вольт во всех режимах и нагруках, кроме включения вентилятора охлаждения
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
А у меня еще и яркость фар плавает. Это точно генератор?
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
> Для начала поменяй щётки с регулятором напряжения.
Ок, по картинкам кое что понял, хотя у меня 402-й движок и соотв. генератор другой. Но как я понял из картинок, регулятор меняется с шеткодержателем. А сами щетки меняют только с полным разбором генератора?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
На Волгах с 402 дв.на самом генераторе регулятор не ставится(по крайней мере мне не встречалось)из-за близости с выхлопным коллектором.Щётки отдельно(на гене),регулятор отдельно(на правом крыле).
Прошлифуй мелкозернистой затёртой шкуркой коллектор генератора и восстанови хороший контакт проводов на регуляторе и на щётках,пульсация напряжения должна пропасть.
