страшное дело....
Димарик_84
11 Май 2009
91
22
Подскажите товарищи что может быть!!!!???? Вчера завел двигатель после полутора месячного стояния на улице все вроде нормально работает ровно . Поехал по городу не проехав и 5 км как она у меня затроила начала хлопать в глушитель , а потом рвануло что глушак разнесло. Пробывал заводить просто одни взрывы и немного схватит и глохнет.Визуально вся система зажигания выглядит без дефектов все чистое и сухое. Что может быть по подробнее если можно к то знает.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
а потом рвануло
Взорвались пары несгоревшего топлива. Причины- сверхпозднее зажигание и (или) перелив поплавковой камеры. Версии о шестерне р\вала и др. пока не рассматриваем.
cania
7 Авг 2009
444
218
я бы сделал для начала так: выставил ВМТ 1 цилиндра, затем открыл крышку трамблера и посмотрел куда смотрит трамблер, возможно перескочил привод, если все пучком, тогда померял компрессию....
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Свечу закидало маслом->она перестала работать->бензин пролетел в выхлоп и взорвался там от выхлопа работающих цилиндров.
Добавлено через 7 минут 53 секунды
У меня с утра бывали проблемы со свечой 1-го, но я не поехал 5 км, встал, вывернул свечу, металлической щеткой почистил и поехал работать.
Реакции: bear
Dialog
11 Май 2009
124
36
Помойму проблемы с карбюратором, скорее всего за полтора месяца что-то сорвало внутри (не спец. по карбюраторам) А долго был прогрев автомобиля, и действительно всё работало ровно?
Надо было прогреть минут 15 и попробывать покрутить трамблёром, стопроцентное раннее зажигание как говорил выше gorill...
voteus1
28 Мар 2009
430
289
Dialog, да но
gorill, говорил о
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
Действительно позднее зажигание + или богатая или бедная смесь догорающая в трубе запросто делают из глушителя розочку.
gorill, Dialog и voteus1, правильно разложили проблему.
Могу предположить, что карбюратор вовсе не причем. Просто свеча одна (или несколько) отказались работать и топливную смесь этот цилиндр просто перегонял в выпускной тракт. Чего она там взорвалась - не обязательно даже из-за позднего зажигания, могла и от температуры да и от замедленного горения в другом цилиндре.
Думаю, все проще - меняем свечи и едим за новым глушителем.
BlackbirD
17 Мар 2009
1,102
505
а у меня было подобное когда по ошибке в бак плюхнули литров 6 воды...на имеющиеся там примерно 5 бензина...точно так же разорвало глушитель
179
21 Мар 2008
У меня такое на 151-м раньше часто было, особенно зимой почему-то. Застревала игла. Я её выкрутил, зажал в сверлильный станок (в патрон) и мелкой шкуркой изнутри отшлифовал. После этой процедуры всё работало нормально.
как могло зажигание от 1,5 стояния сбиться ?
Могло не сбиться, могли свечи отсыреть и не поджигать вовремя. Могли провода отсыреть или под крышкой трамблёра, или внутри коммутатора влага,.....
nuoHep
8 Июн 2009
У меня тоже такая беда была, только пронесло с глушаком цел остался. Машина стояла около месяца, после заводки проехал немного и началось... Около часа пляски устраивал вокруг двиги и карб и систему зажигания смотрел, приехал друг с крышкой трамблёра (новой) поставил завелась без проблем и работает идеально, тут же для проверки ставлю назад старую и опять хлопки и взрывы в глушаке. Визуально крышка трамблёра была в хорошем состоянии и контакты с внутренней стороны тоже, хорошо протёр сухой тряпкой в нутри крышки трамблёра места контактов, поставил и завелась без проблем и работает по сей день... Толи контакты окислились, толи налёт какой...??? но факт есть факт...
cania
7 Авг 2009
444
218
тоже самое было после помывки двигла на работе, "каршером", мужики на до мной долго угорали, (че бы я не делал, хлопала, стреляла, но заводиться не хотела) че только не предлогади, от сталкнуть с высокой горы, до облить бензином и поджечь, один только подсказал, сними говорит крышку трамблера, она отпотела... я долго упирался, думал тоже угорает, я же после мойки заводил проехал от мойки до бокса, прогрел, а тут на те... в общем открыл, а там испарина, протер продул и завелась...
Димарик_84
11 Май 2009
91
22
Двигатель я прогрел при чем он работал долго и устойчиво но . Как я поехал все было отлично . позже она резко заглохла я пробывал передачей заводить она просто хлопала в глушак . Проверил я карб вроде все в норме бензы пол бака. Распред шестерни нормально это точно.
