странный перегрев
crazysyslic
20 Янв 2012
26
Двигатель 402. внезапно по неизвестной причине при нормальной эксплуатации, штанга переломилась, заменил штангу и отрегулировал клапана, после чего мотор стал работать намного лучше и тише.
Но почему то стал странно нагреваться, изначально нагрев идет постепенно до 100 и резко падает до 80 и в процессе работы поднимается, но уже медленно, до 100 и не падает.
При таких температурах приемистость двигателя резко падает.как следствие и расход.
Понятное дело что клапана влияют на характеристики двигателя но как мне устранить причину нагрева?
Подскажите где прячется проблема?!
Saeed
3 Авг 2012
55
34
Думаю, поломка штанги - отдельная проблема. Причиной может быть подклинивание толкателя. Это такой стаканчик внизу, в который штанга упирается. Снизу его кулачки распредвала толкают, там усилие - ого-го, чего хочешь сдвинет. А обратно он возвращается под действием клапанных пружин, через коромысла и штангу. Если толкатель слишком туго возвращается, то штанга постепенно изогнётся, начнёт задевать за стенки колодца, перетрётся и сломается. Я такое видел. Так что проверяй почаще.
А странное поведение при прогреве - скорее всего, проблема в термостате.
Userkemerovo
24 Июн 2011
82
25
Ты не обижайся, но проблема в "голове" в твоей. Простой пример, я когда менял масла в движке всегда думал что ощущаю какое то изменение в работе двигателя. Оно конечно же есть, но не настолько чтобы его почувствовать. Вот и ты покатайся, и погляди. А расход и звук изменились из-за регулировки клапанов, надо настраивать точнее и тогда и расход упадет до нормы. А что происходит с температурой это нормальная работа двигателя!
2,261
Userkemerovo, 100 гр перебор. Сам после капиталки никак не могу из бавиться от перегрева (для меня 90 гр уже перегрев). Всё что можно уже отрегулировал и не раз, даже термостат на 70 гр поставил и после этого температура выше 85 гр не поднимается.
Userkemerovo
24 Июн 2011
82
25
Тут возможны несколько причин:
1. термостат грязный или ему конец;
2. датчики температуры покрыты отложениями, а т.к. они и так имеют большую погрешность, то получается такой результат.
3. проблема с контуром охлаждения: проскальзывание помпы, расслаивание шлангов охлаждения, выход из строя клапана на расш.бачке или радиаторе.
4. разбавленный тосол.
Я тоже себе уменьшил датчики и термостат, в дневнике писал что получилось. Очень всем доволен, летом в +30 +36 в пробках не разу выше нормы температура не поднялась, вентилятор все время спит, не догрева двигателя не видел :)
