странные скачки температуры
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Помогите разобраться с ситуацией:
машина 2410, 4021 двигатель.
Двигатель был перебран летом, поставлен новый термостат. Машина стояла зиму в гараже, несколько дней назад выгнал и обнаружил проблему. Завожу двигатель после длительной стоянки (ночь на улице), температура примерно -15. т.к. подсос давно и безнадежно убит, прогреваю на повышенных оборотах ~2500-3000. Указатель температуры примерно 5 минут лежит за пределами шкалы, затем в течение 7-10 секунд температура резко растет и уходит к красной зоне. Выключаю двигатель, открываю капот - радиатор горячий и слышно как внутри тосольчик закипает...
Выжидаю минут 10... проверяю - двигатель уже остыл до 50-60 градусов.... Завожусь - и никаких проблем больше нет, температура регулируется нормально, ничего не перегревается в любых режимах. История повторяется каждое утро...
Грешил на подклинивание термостата, но почему его тогда подклинивает только первый раз при запуске? Залит свеженький тосольчик А-40, примерзать вроде термостату не к чему... Кто сталкивался с подобной ситуацией, что можете посоветовать?
Algrib
2 Июл 2007
502
451
Термостат открывается по мере прогревания. Видно у вас всетаки не совсем хороший термостат, открывается когда очень сильно сожмет пружину, где-то немного заедает. У меня похожая проблема, но поднимается где-то до 95, включается карлосон, и далее все нормально.
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
тоже думаю что термостат залипает...срочно менять...а то какой это вообще стресс и издёв над кольцами каждый раз практически до кипения двиг доводить!....жалко
