странное поведение МИКАС 7
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
3110, 406 двиг, личное авто. МИКАС 7, нить. Появилась проблема – странно заводится двигатель.
Чтобы было максимально понятно примем за отправную точку, что автомобиль стоит с отключённым АКБ ( в реальности этого нет, просто для понятия неисправности это важно ). Подключаем АКБ, заводим двигательлегко с первой попытки. При эксплуатации в течении двух – трёх дней происходит постепенное ухудшение процесса запуска, которое выражается в том, что двигатель заводится со второй – третьей попытки. При этом схватывает сразу, потом его начинает трясти, скорее раскачивать с большой амплитудой ( очень сильно троит) и он глохнет. С третьей попытки заводится как новый. Скажу сразу, датчики и исполнительные устройства менять пробовал, поскольку есть такая возможность. Не помогает. Причём, что интересно, есть МИКАС 5, на нём всё прекрасно. А на обоих МИКАС 7 (так уж получилось, 3 мозгов в личном пользовании) вот такой гемор.
Снимаю предохранитель (постоянное питание на мозги ), через несколько минут вставляю – опять на 2-3 дня хватает. Обои мозги прошивали разными прошивками, включая заводские, меняются только ходовые качества, запуск такой же странный. Может ли быть, что разные прошивки все левые или с заведомо внесёнными хитростями ?? Хотелось бы знать мнение специалистов, поскольку мои познания в области диагностики весьма ограничены. Для специалистов , снял показания нескольких параметров при запуске.(диагностика АВТОАС)
Фото прилагаю. Очень интересно, что РДВ не меняет положения, хотя и должен. Подсоса воздуха нет, проверено на слух и замерами разрежения. Мотор работает идеально, расход в норме, СО выставлялось по ХХ и на 3000 по газоанализатору.
На что грешить ?
    66.9 KB · Просмотры: 138
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Итак, проблема решена. Микас ?.1, е158, нить. Залили прошивку SF1DA442, рекомендованную на АДАКТе. Серийная.Пошла третья неделя, всё хорошо.
Выходит, или прошивки в свободном доступе попали неадекватные, или "одному нравятся апельсины, а другому апельсинные ящики".
И всё-таки, если кто-то подскажет, где достать серьёзную информацию по БУ, хотя бы по содержанию и порядке накопления информации в оперативной памяти, буду признателен.
dreamer
8 Май 2010
22
Вот ещё из странностей микаса 7.1- при включении зажигания перестала гореть контрольная лампа блока управления. Сама лампа исправна- после выключения зажигания она,как и положено,горит несколько секунд.Так же нет возможности провести самодиагностику, т.к. перемыкая контакты в колодке самодиагностики ничего не происходит,лампа не горит.Подскажите,пожалуйста,где может быть косяк!
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
dreamer, попробуйте для начала внести какой-нибудь дефект - например, отключить одну из катушек, или ДПРВ. Загорится ли лампа? Может быть, в прошивке не поставлен флаг комплектации лампой ?
И ещё такая тонкость - У меня было, что не загоралась лампа на М7, но горела на М5.
Поиск привёл к слегка утопленному контакту в разъёме блока. На М5 чуть-чуть подлиннее клеммы.
dreamer
8 Май 2010
22
По поводу прошивки - лампа раньше горела,как положено,потом в одночасье стало,как описал.Тут ещё терзают смутные сомнения-поскольку стоит ГБО,может там адаптированная прошивка стоит.Но прежнего владельца не найти уже.Знаю,что ГБО ставили на серьёзном сервисе,прилагаются сертификаты и пр.,могли и перепрошить под газ.Попробую устроить неисправность после осмотра колодки,вдруг и поможет...
dreamer
8 Май 2010
22
Подскажите,пожалуйста-что дальше делать? Снимал колодки с датчика положения дроссельной заслонки и ДМРВ- нет никакой индикации о неисправности.Двигатель после снятия колодок вёл себя по другому(видимо,так и должно быть)- без ДМРВ работал,но вяло реагировал на педаль газа,без ДПДЗ работал неустойчиво,почти сразу заглох.Т.е. вроде бы работает БУ,но как то сам по себе.В диагностическом разьёме 12 в (контакт "2") присутсвует даже при выключенном зажигании,хотя вро де бы только после включения должно появиться.Как же узнать то -жив или нет мой БУ? Ещё странность- мой Микас 7.1 имеет маркировку на корпусе 406.2, хотя двиг. по паспорту 406.3( т.е вообще карбюраторна модель),а стоит инжектор.
PS. В таком виде БУ пребывает уже пару лет,ездил в отпуск -расход газа составил примерно 10-11 литров на 100 км.
Заказал бортовой компьютер MULTITRONICS Di15G, и ХЗ-будет он мне ошибки показывать с такимим "мозгами" или нет.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
dreamer, подключаться диагностическим прибором и , посмотреть , зафиксированы ли ошибки (при имитации неисправности), попробовать включить лампу в режиме управления исполнительными элементами. Загорится или нет?
При возникновении неисправности (определяемой БУ) блок не зажигает лампу в случае, если в прошивке убран флаг комплектации контрольной лампой.
dreamer
8 Май 2010
22
Мда, значит не отвертеться мне от диагностики,похоже.Думал своими силами победить. :(
Где бы её приличную ещё найти в нашей дыре...
Будет ли с таким БУ работать бортовой компьютер? Если БК сможет выдавать ошибки, то и фиг с ней,с этой лампой...
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
jackf31
14 Янв 2009
Пордскажите пожалуйста!!! Сьездил на мойку двигателя, мне там залили свечи))), очень долго сушил, после завел, стало троить и ехать рывками. Ночь постояла. С утра завожу, она заводится несколько секунд и глохнет. Включается чек двигателя. Уже протер все контакты и свечи.. Но так и остается, на первой толчки и на второй , на третью переключаю вроде пропадает! Что может быть кто знает???
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
jackf31, отсоединяешь все разъемы датчиков (ДПДЗ, ДПКВ, ДПРВ, ДМРВ, ДД, ДТОЖ, ДТВ), всех соединений в цепи зажигания что под капотом (катушки, свечные наконечкини и провода ) и все продуваешь сжатым воздухом.
