Большая проблема странная работа 406
oxygen
15 Дек 2015
Добрый день. Странная работа 406 двигателя. Порвало цепь грм, заменили цепи со звездочками, выставили по меткам. После это процедуры пропали холостой ход. держит в районе 600 оборотов и мотор трясет. Проверил рхх оказалось что не работает. поставил рабочий рхх стало чуть лучше. При 1500 оборотах и выше все исчезает. Проверили все датчики, ставили с рабочей волги, меняли мозги на рабочие. Без изменений. Дмрв пленка, показывает расход воздуха 19 кг/ч ставили на другую волгу - показывает 14. Проверил провода с датчиков до мозгов замыканий нет, обломов то же нет. Подсоса воздуха нет. Свечи рабочие. катушки и провода рабочие. Мозги ошибок не показывают. В чем дело не знаю, идей нет.
12,297
5,600
Бывает, что метки не соответствуют.
А бывает при таких ударах проворачивается демпфер. Надо коленвал поставить по зубьям, а не по метке на блоке.
Потом посмотреть метки на распредвалах.
oxygen
15 Дек 2015
Метки по транспортиру. Первый раз поставил, тяги не было, оказалось когда ставил натяжитель то цепь перескочила. Как раз после первого раза не было тяги. Как проверил то все норм стало. По городу едет хорошо, тяга есть. Но вот холостой. Его нет. И показывает детонацию. При повышение оборотов детонация проходит. Выкрутил свечи, на свече 3-го цилиндра черный нагар( Завтра попробую поставить форсунки с другой волги.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Симптомы похожи на ошибку в установке валов. ХХ пропадает совсем или работает неустойчиво, газ принимает хорошо. Косвенно на неправильную установку валов указывает и повышенный расход воздуха.
Проверено на себе в том числе.
romcha
2 Сен 2010
434
149
Если ставишь новые цепи и все звезды новые, ставь по меткам. Опережение выпускного вала по меткам идет на 3-4 градуса (в принципе как и на заводских звёздах) машина прет.... Сейчас я в Ейске, доехал за два дня с одной ночёвкой.
