стоп сигнал
sadik
26 Июл 2009
привет одноклубовцы подскажите пожалуйста почему когда я нажимаю на педаль тормоза у меня загарается ближний свет?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
8,649
1,764
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Да мне хоть как её снимать расскажи. Я так понял спинки сидений снимать придётся.
да там нет никаких сложностей. Спинки конечно снимаешь, но там по одной гайке.
А вообще плафон просто на клипсах стоит. Чтобы его снять полку трогать не надо.
8,649
1,764
8,649
1,764
Из багажника у меня там металл, вс закрыто.
Вытащил просто, поддел отверткой и потянул на себя, работали только два диода.
Добавлено через 15 минут 16 секунд
Что за мудистика, эти диоды наклеены на ленту и как их менять? Поставили бы лампочки обычные и проблем не было.
Добавлено через 11 часов 12 минут 10 секунд
Весело, пришёл в магазин и даже опытный продавец сказал, что в глаза не видел таких стопов и где теперь его искать?
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,483
690
8,649
1,764
8,649
1,764
Нашёл обычный стопарь с двумя лампочками за 250 рублей, он больше родного, но встаёт идеально, правда с патронами на залазит сверху, надо полку отодвигать.
Это диодное одноразовое чудо закинул в дальний угол.
Добавлено через 12 часов 18 минут 38 секунд
Придумал как не трогать полку, просто снимаем со стопа верхний корпус, он на двух шурупах, нижнюю часть ставим на место на две капли клея, чтоб не ерзал на полке, сверху на клей сажаем верх и готово.
Трудозатрат минимум и лампы менять проще простого, поддел отверткой и легко достал фонарь.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Трудозатрат минимум
лучше полку снять. Заодно сделать вентиляцию и оклеить полку, чтобы не тарахтела.
Забыл сказать, там еще два самореза из багажника надо открутить при снятии полки:)
8,649
1,764
@mm223, Смысла не вижу возиться, а лампочка сгорит, потом снимай опять, ну нафиг:)
Какой чудик так придумал крепить полку я не знаю, надо знать толк в извращениях:)
Кстати, лампы светят приятнее диодов, мне понравилось. И у них есть инертность, то есть они моментально не гаснут ка диоды, что тоже хорошо.
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
Диоды очень редко выходят из строя обычно перегорает сопротивление.Диоды не боятся тряски и не греют внутренность фонаря.Срок службы превышает лампу накаливания в несколько раз энергопотребление минимально светоотдача выше только нужно правильно подобрать сопротивление диоды чаще всего работают с напряжением 3v. На грузовиках volvo диодные задние фонари ставятся штатно только на спец.технику (самосвалы и т.д.) на магистральные тягачи за отдельную плату.
