Проблема стоит ли менять рессоры 5 на 6 листовые
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
кортко о главном. Ребята подскажите может кто уже сталкивался с сие проблемой. Авто ГАЗ 31105 2008 г.в крыса пробег не большой всего 42 тыс. Проблема упал зад рессоры 5 листовые с виду целые после установки ГБО (балон 65лит.) стал шоркать по асфальту брызговиками. Как посоветуете устоновить 6 листовые или проковать родные. И еще вопрос не навредит ли ходовым качествам установка 6 листовых рессор, а то понаслушался всякого , что даже аммортизаторы вырывает. Кто уже поставил отпишите отзыв плиз!!!
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,412
540
7 листов.
В багажнике 100кг метановых баллонов.
10 лет эксплуатации.. на этих рессорах.
НИЧЕГО не просело.
Аморты удлинил на 40мм (доварено одно кольцо)
ЗЫ. Рессоры проседают тем быстрее.. чем меньше в них листов.
но аморты не могло вырвать:), т.к. их даже невозможно было натянуть, не хватало длины.
Могло.
И вырвет..
Как раз именно поэтому их и вырывает..:)
Ты не должен их "натягивать".
Аморты должны устанавливаться свободно.. на вывешенном мосту.
koleso
11 Фев 2012
784
@UAP-241982, Сомневаюсь, что можно добавить лист, не снимая рессору с авто. струбцина -не струбцина, я стягивал на больших тисках.елееле.
болт не менял, кажеться (давно было)
Можно. Коренной лист не отсоединЯя спереди и от серьги. Вставляешь центральный болт одновременно с установкой остальных листов. Подложив под нижнюю рессору деревянный брус опуская машину домкратом заневоливаешь весь пакет рессор и наживляешь гайку на центральный болт и стягиваешь пакет. Дальше дело техники и домкрата.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Итак. Лист решил добавить подкоренной, но не два подкоренных подряд, а скажем, подкоренной между третьим и четвёртым или вторым и третьим листами, а по концам этого дополнительного подкоренного прикрутить отбойнички резиновые.
ставил так. Авто стало выше... но когда потерял где то на дороге этот кусок рессоры с отбойником(только через несколько дней, заметив потерю, понял, кто и за что меня обсигналил на дороге :/)
Вернул обратно пять листов с удлиненной серьгой. Высоко и без потери заводской мягкости.
docent1307
28 Окт 2013
присоединяюсь! - самый простой и эффективный метод. себе так сделал сразу же.. машина приподнялась и мягкость осталась..
а что б брызговики не скребли по асфальту- надо ставить старого образца -резиновые, а не эти новые пластиковые
А разве "добавить лист" и "установить 6-ти листовые рессоры" не одно и то же??? Я просто за рулём Волги недавно и не понимаю ещё некоторых вещей и не шарю по улучшайзингу
koleso
11 Фев 2012
784
А разве "добавить лист" и "установить 6-ти листовые рессоры" не одно и то же??? ...
Добавить лист - это поставить такой же, как есть, или подобрать подходящий, а "6-листовые рессоры" уже подобраны особым шагом по длине рессоры. На 24-ке добавил коренной прям от уха до серги, лист целиком. Выше и жёстче стало, но мне грузоподъёмность нужна была.
mixxxxail
3 Дек 2014
71
Недавно купил волгу 24 10 , стоят 6 листовые ресоры -не нравится ,очень жесткая машина , на лежачих подпрыгиваешь зарулем. Хочу снять, морочится не хочу, думаю болгаркой отрезать с боков не разбирая-пройдет вариант?
Да уж... болгаркой....
Просто кинь в багажник десяток другой кг балласта - доп.лист просядет и рессоры будут работать как надо.
БИМ
28 Янв 2010
1,101
254
mixxxxail
3 Дек 2014
71
Сегодня воду возил в богажник кинул 4 по 40 литров появилась мягкость как на лодке.
Добавлено через 36 секунд
Пойдет, только сразу много не отрезай, подберёшь жесткость.
Так и сделаю.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Тут у нас один пневму поставил. Правда на лифан. Две подушки, один ресивер. Все это к штатной подвеске. На ресивере сосок и кран и манометр.
Говорит, если пустой, кран открыл, воздух спустил, и нормально. Если груз какой загрузил, компрессором накачал, машина поднялась, и все отлично.
