степень сжатия и компрессия
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ответ: степень сжатия и компрессия
Степень сжатия-это ГЕОМЕТРИЧИСКАЯ характеристика двигателя-есть отошение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания(грубо говоря, насколько близко поршень к головке подходит). Есть величина постоянная, неизменная. А компрессия-это ДАВЛЕНИЕ, развиваемое при сжатии рабочей смеси. Вот она зависит уже от степени сжатия и состояния ЦПГ. И величина эта, к сожалению, уже непостоянная, и имеет такое противное свойство падать в процессе эксплуатации. Это разные две вещи.
7,980
3,831
Но компрессия пропорциональна степени сжатия.Чем выше степень ,тем больше должна быть компрессия.
у меня в мануале 1996г. написано ст. сжатия - 9.5 /406/
в то же время говорят что на первых 406 степень сжатия была больше.
А что непонятного?Сейчас степень сжатия 9,3.На вашем моторе действительно больше.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Под более высокооктановое топливо?
Какой резон понижать степень сжатия? Понятно, когда форсируют двигатель - повышают.
Может для увеличения ресурса?
12,297
5,600
Реакции: vlr
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Степень сжатия - постоянная величина, компрессия меняется с износом. Степень сжатия = полный объем цилиндра (поршень внизу) : объем камеры сгорания (поршень вверху).
Компрессия - давление в цилиндре при прокручивании мотора стартером. Она показывает герметичность цилиндра (поршень, клапана). Изношенный мотор может иметь высокую степень сжатия и отвратительную компрессию.
StrayCat в этом прав.
Вместе с тем, изначально давление (компрессия) при исправных двигателях при прочих равных условиях (одинаковая скорость вращения) выше у тех, где больше степень сжатия.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
А я всё о терминах. Какая такая геометрическая харктеристика? Это просто число, величина безразмерная.
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
А как еще назвать величину равную отношению объемов? По вашему это просто число?:rofl:
Beer
21 Дек 2006
714
383
Компрессия должна быть 14,степень сжатия 9,5 у моторов малых серий 40620F и 9,3 у 40620D. От хорошей компрессии больше мощности чем от повышения степени сжатия...
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
да, вы правы. Безразмерная... Только вот зависит она от геометрии камеры сгорания, хода поршня, обема цилиндра. Поэтому и носит такое название
Добавлено через 49 секунд
фраза дня:)
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
А что это было? Отношение двух величин с одинаковой размерностью.
Имеем два батона колбасы, взвешиваем их, делим одно значение на другое и получаем число, показывающее во сколько раз один батон больше другого. Так вот это число - это уже не колбаса.
Каким образом она зависит от геометрии? Независимо от того какая камера, эллиптическая, квадратная, треугольная - отношение объёмов это просто число. А вот просто объём, будь то камера сгорания или полный объём наверное можно назвать геометрической характеристикой, т.к. эта величина зависит от геометрии и имеет размерность в куб. см.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
А вот и нет! :) В процессе эксплуатации наблюдается отложение нагара на днище поршня и стенках камеры сгорания, уменьшение свободного объема, что и приводит к увеличению степени сжатия. Сначала появляется детонация, списываемая на плохой бензин, а потом и калильное зажигание, когда масса нагара превышает критическую( ядерщики поймут :rofl: ) и частички начинают выступать, отрываться и т.д.
