стекла на 24ку от 2410 и31... на переднии двери
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Мужики вроде была такая тема подскажите. Смысл в том чтобы оставить родные двери 24ки а форточку убрать с передней двери.
Заранее всем спсба :)
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Driver GAZ-31029, Придется попотеть, вырезать лишнее , вварить нужное, много гемороя и есть вариат промахнуться по размерам. Кажется крепление стеклоподъмника не совпадает. У задних точно испытано на 2402 со старыми ручками.
Как вариант взять двери без форточек 2410 и поменять шубки на 24-е, так будет проще, заодно изнутри можно хорошо обработать будет.
Antonius
5 Июн 2008
406
355
Заранее всем спсба
Да всё можно,и на тазики шестёрошные ставили от пятёрки.Была здесь тема,и фото было по переделке,если найду,кину ссылку.
Gralvi76
7 Фев 2012
Я уже обжёгся на этом. Один умник из другово газ клуба написал что надо всегото спилить полку под форточку, вставить переднюю направляйку и стекло от 3110. Когда я вставил стекло в проём с бархатками оно на 25 мм уже. Меня холодный пот прошиб. Понёс двери сварщику и приварил обратно полочку. Гемора дофига. Надо стекло шире заказывать, переделывать крепление под стеклоподъёмник 3110. Короче решил оставить форточки. Резинки можно силиконовой смазкой замолодить.
