Срочная проблема стартер???!
dimitresko
21 Май 2009
43
Сегодня с утра, сел в машину, вставил ключ, включил зажигание и тут началось...
Раздалось жужжание как при заводке, сама машина заводится отказалась, я вынул ключ, но жужжание не прекратилось, открыл капот, постучал по корпусу стартера не помогло, скинул клемму (прошло секунд 30-40). Клемму накинул обратно, жужжать перестало, но при заводке тишина, что-то щелкает и ничего не происходит. Как считаете, с чего начать?
Спасибо.
Coldun
4 Сен 2007
187
140
Если замкнуть контакт 1.и 2.то стартёр должен сработать в штатном режиме (вылетит бендикс и закрутится вал).Если этого непроисходит то замыкаются конакты 1.и 3.(должен один вал закрутится).Если так и случилось то идём в магазин и купляем новое втягивающие.
    114.5 KB · Просмотры: 37
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Не в тему. Прошу прощения!!! Вдруг родилась идея о ВИДЕОконсультациях.
Как, куда тыкать, какую резинку снимать.....
На видео будет все ясно.
Как организовать такой раздел? Вопрос к активу клуба.
__________________
Присоединяюсь к вопросу
Добавлено через 5 минут 11 секунд
Проверки логичные, и всё-таки поверьте, всё-таки есть еще десятка два неисправностей системы запуска. Очень часто появляются клиенты, "я поменял втягивающее, а она не заводится всё равно"
Gordei
19 Янв 2010
79
25
Было то же самое, залипло втягивающее реле. Отнес к знакомому "электрику" поменяли втягивающее, заодно и бендикс. После недели эксплуатации все благополучно сгорело.
Дело было в том что при длительной прокрутке во время залипания сгорела изоляция в статоре.
Вылечить все просто. Первым делом снимаем стартер. Можно даже без ямы. Домкрат и несколько кирпичей, и все. Проверяем стартер. Должен работать как часы. Проверяем на запах гари, нагрев корпуса при непродолжительной прокрутке, в общем если что-то вызывает подозрение, разбираем его. Разбирается он при помощи 4 болтов по бокам. Если их отвернуть стартер разберется на 3 части. Снимаем ту часть на которой нет бендикса, втягивающего и т.д. Там под крышкой будут щетки. Проверяем их износ. они должны быть достаточной длины. Минимум сантиметр. Если заглянуть в стартер будет виден якорь (или ротор). На его конце виден медный круг поделенный на части. Между этими частями есть канавки. Их можно прочистить. Далее проверяем обмотку статора. Достаточно просто прикоснуться и немного надавить на неё. Еси изоляция эластична и не обсыпается, то с ней все в проядке. Можно проверить её омметром. Если все в порядке,закрываем, аккуратно заправляя щетки на медный токосъемник. Скручиваем. Проверяем. Если опять не работает, то снимаем втягивающее реле и заменяем его. Кстати можно еще прозвонить обмотку статора на обрыв. Если ничего не помогло, оставляем стартер в покое идем к машине и проверяем наличие напряжения на управляющем проводе стартера (который более тонкий) толстый лучше заизолировать. Потом берем мультиметр и проверяем наличие напряжения в то время когда ключ в режиме заводки. Если +12 нет, значит дело в реле стартера. Меняем его. И радуемся тому что прочистили и смазали стартер.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Gordei, стартер можно снять и поставить из под капота.. желательно запастись хорошим ключиком на 14 с трещёткой.
сначала срываем болты обычным комбинированным, потом этим откручиваем.
    4.8 KB · Просмотры: 24
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
проверять все по очереди, как писали выше, от замка зажигания и до самого стартера. но сдается мне, что втягивающее под замену.. кстати снятый стартер может исправно работать и установленный при замыкании контактов отверткой, было такое
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Довольно странный способ действий. То есть сначала снимаем, разбираем, проверяем, собираем, ставим назад, а уже потом --- ""если это не помогло"".
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это для тех,кому снятие стартера в качестве развлечения :whistle2:
dimitresko
21 Май 2009
43
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
dimitresko, на 402 вообще элементарно снимается.. точно не помню, давно у меня был 402.. но судя по картинкам, там гайки держат его, помоему удобнее откручивать головкой.. с удлинителем и желательно трещеткой (трещеткой быстрее будет) а вообще гайки главное сорвать, дальше от руки обычно крутятся..
ЗЫ некоторые умудряются из под капота менять масло.. открычивать сливную пробку.. на 406 :) так что много чего можно делать из под капота :)
    95.6 KB · Просмотры: 33
Gordei
19 Янв 2010
79
25
Андрей ВД, я не говорил что стартер ставим обратно. Если после всех манипуляций он не ожил, оставляем его на детали. Ну или выкидываем. А со стартера лучше начать потому что вероятнее всего дело в нем самом. Ну мне так кажется.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Не вводите народ в заблуждения. Причин множество.
В любом случае ремонт начинаем с определения виновного, а уже потом думаем что делать и с чего начинать.
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
Да, тут я не прав. Но даже если он у вас заработал без нагрузки "на коленях" не означает, что он будет проворачивать коленвал.
Gordei
19 Янв 2010
79
25
