стартер
Gundick
2 Июн 2007
92
Господа хорошие, помогите в решении проблемы как говорится дешево и сердито. Частота проблемы все увеличивается. После пары попыток завести агрегат стартер перестает крутить, при этом при повороте ключа характерный челчек не исчезает и напряжение падает, после не продолжительного ожидания все возвращается на круги своя, но в последнее время время ожидания на чинает увеличиваться до суток:(. ЧТО ДЕЛАТЬ?
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Ответ: стартер
Менять стартер.
Проверять контакты втягивающего, напряжение может просаживаться только втягивающим а сам стартер не питаться :)
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Ответ: стартер
Массу двигатель-кузов. Можно просто прикуриватель кинуть с минуса аккамулятора на движок и посмотрь как будет вести себя стартер.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Ответ: стартер
там и так масса на двигатель идет
Это самые простые и дешевые вещи, которые почему-то многие упускают из вида. Я же не утверждаю, что у теюя нет массы на двигателе, я просто дополнил boroda_ne.
Не редки случаи когда человек покупал новый стартер, потом новый аккамулятор, а дело оказывалось в проводе за 150 рублей.
12,265
5,570
Ответ: стартер
после запуска двигателя стартер еще секунд 5...7 продолжает крутить
Или ремонт (замена) замка зажигания или привычка не отпускать ключ, а поворачивать его.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Ответ: стартер
а у меня проблема -после запуска двигателя стартер еще секунд 5...7 продолжает крутить -слышен звук, урчание такое, как починить?
Такая же фигня уже почти год :) Маленький стартер?
medium20
30 Сен 2008
134
Ответ: стартер
Аккумулятору потихоньку приходит хана:силы тока хватает только на то ,чтобы втягивающим толкнуть шестерню к маховику,но чтобы ввести ее в зацепление уже не хватает...:rolleyes:
Ответ: стартер
Насколько падает? Совсем, до "почти нуля" или на пару-тройку вольт?
В первом случае - снимаем стартер, разбираем и внимательно осматриваем обмотки статора. Точнее не сами обмотки, а башмаки, их крепление. Попутно чистим коллектор, шлифуем или меняем щетки, смазываем подшипники.
Во втором случае достаточно сделать ревизию контактного узла втягивающего реле. Медные болты возможно "реанимировать" зачисткой их шляпок и придания им плоскости. Аналогично чистим и шлифуем пятак. Возможно потребуется под болты подложить шайбы, чтобы они расположились ближе к пятаку. Важно, чтобы шляпы болтов были на одной высоте от плоскости пятака.
Замена стартера конечно решит эти проблемы, но уж больно "радикальное" это средство.
djonex5
7 Дек 2007
169
127
155
Ответ: стартер
Замена стартера, это уже если ничего не помогло.
У нас на 31029 генератор начал выпендриваться....Мы его и чистили, и все пересмотрели, а он собака, выдавал ток рывками. Это слышно было как тестер прирывисто пищал....
И что вы думаете, купили новый! Примерно 100 долларов(450грн).
Вот сейчас иду снимать стартер. Тоже после заведения, шестерня еще секунды 3 цепляет маховик....
Купили щетки, медно-какието втулочки....смазать почистить, и надеюсь будет как новый....
оленевод
10 Сен 2008
90
Ответ: стартер
Вот износ этих втулочек,особенно передней, ведет к подклиниванию стартера,и как следствие - падению напряжения в сети, цена вопроса рублей 30
это тоже очень может быть, но тогда гораздо дороже
EHOT
16 Сен 2008
Ответ: стартер
У меня недавно было что-то похожее. сначала стартер срабатывал на десятый раз, а потом начал самостоятельно включаться при работе двигателя. Втягивающему было месяцев пять от роду, болгарское какое-то. оказалось лопнула ввозвратная пружина пружина. меняется за минуту.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Ответ: стартер
А у меня стартер не может крутить плохо, зараза - или крутит и заводит, а при разряженном аккумуляторе просто реле стрекочет! Прикуришь - всё нормально. Стартер без редуктора, наверное лучше новый поставить или при морозах АКБ заряжать.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Ответ: стартер
Замена стартёра - последнее дело, когда он банально сгорел. Всё остальное можно отремонтировать и заменить: бендикс, щётки, втулки, пятачки и т.д. Один раз подпаивал обмотку якоря к коллектору (вернее к петушку коллектора) и ничего, работает уже 15 лет.
P.S. Да, и отрегулировать вылет шестерни бендикса не забыть.
booshmen
24 Ноя 2008
97
33
Ответ: стартер
Если акб в норме то скорее всего вынос втулок , если втулки то нужна будет развертка так как они ремонтные.Заодно , как уже говорили , проверь втягивающее.
