стартер от ВАЗ на Газель
Павел Александр
20 Мар 2011
Можно ли установить стартер от ВАЗ 2101 редукторный на ГАЗель 402 двигатель?
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
НЕТ ! Даже хотя бы потому, что крышка стартера изготовлена под правое расположение стартера, а на 402-ом левое расположение стартера.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
А стартер с 402дв станет на 405?
Встанет, если заменить переднюю часть стартера под 405 двигатель.
Я себе установил Москвичевский стартер на змз 406, Все идентично кроме передней части стартера.
P/C Стартер Москвич УМЗ и 402 один в один.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Реакции: vlr
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
москвич и 402 разные стартера,у них втягивающие под разным углом,но их можно поставить на машины.Но зачем этот гимор???
damirne
10 Июл 2011
27
12
На 402 двигатель лучше всего ставить чебоксарский редукторный стартер (черный корпус, и дюралевый редукторный узел), у него конечно есть недостаток втулка очень маленькая, но ее можно заменить втулками от оки без развертки. Зато крутит без напряга, легко и быстро.
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
Я весь измучился со стартерами БАТЭ малый, усилил массу, перебирал стартера, поставил новый БАТЭ малый, но лучше не крутил, крутит с замиранием.
Но когда поставил чебоксарский все я забыл про него, правда втулка истирается быстро.
У многих умных людей видел БАТЭ большой, они говорили что он хорош, я не пробовал.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
какой такой гемор? два болта открутить чтоб снять 2 болта закрутить чтоб поставить?
Ivan77
18 Фев 2012
552
Ребята, я ставил на УЗАМ-412 редукторный стартер от ЗМЗ-402. Становится гораздо лучше, чем родной, а вот обратно - думаю будет очень не очень, так что лучше купить редукторный под ЗМЗ-402 и не изобретать, т.к. имеются уже готовые изделия. По опыту эксплуатации могу сказать, что очень положительно (как по моторесурсу, так и по ремонтопригодности, и по наличию запчастей) себя зарекомендовали КАТЭКовские стартера, хоть они несколько дороже их китайских аналогов.
Надо было отдать специалистам - они бы настроили, либо купить новый.
damirne
10 Июл 2011
27
12
каждый раз новый это не рентабельно когда работаеш на машине и у тебя стерлась втулка ) или обмотка стартера стала коротить, или подгорели пятаки бендикса, так не напокупаешся, всетки мое сугубо личное мнение в нем (БАТЭ мал.) есть скрытый просчет недоработка, и я повторю сугубо лично не куплю больше стартер БАТЭ мал. это деньги на ветер.
Чебоксарский редукторный стартер при эксплуатации на маршруте стирает втулку за неделю, это тоже ужасный просчет чебоксарцев, возможно элипс маховика или смещение колокола дают о себе знать.
Значит остается старый проверенный БАТЭ бол., только проверено не мною лично, а со слов газелистов, он сделан надежнее втулки в колбе толще.
Катек или Кзатэк не пробовал не знаю
