стартер мать его
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
стартер не хочет крутить прогретый двигатель, ведет себя так,как будто АКБ села, если подождать пока остынет до 60 градусов все приходит в норму. Якорь, бендикс, АКБ новые (двиг. 406)
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
А двигун то на горячую нормально крутится? Не подклинивает, в смысле не оч тяжело?
Ну раз не крутит на горячую, значит тепловые натяги не дают такой возможности. Смотреть надо все узлы, где есть подшипник скольжения, на предмет тепловых зазоров. Слишком маленький зазор надо увеличить.
Скорее всего это место - втулка якоря возле бендикса, хотя может и противоположная.
Маловероятная, но возможная причина - "прилипание" башмаков статора к ротору. Проверь прочность крепления и зазор между якорем и статором.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
полковник2, Да не должно такого быть. Надо ну очень нагреть стартер, чтобы втулки зажали якорь. Было у нас на мосе 2140, после переборке двигла, на горячую слишком туго крутился, а после отстоя опять нормально. И так пока не обкатали его. Но зато потом пёр, как жид со склада.
Может и такое быть. По своему опыту знаю.
Конечно могут и вкладыши коленвала прихватывать, но только после капиталки. А если так, ни с того, ни с сего - то это развинтились башмаки. НО тогда температура нипричем. Надо смотреть по месту.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Нужно в принципе стартер на стенде катануть или попросить у кого нибудь другой на пробу. У нас подклинивал из за поршневой, ставили колца от газ 52, и тепловой зазор не выставили, при нагреве затирало.
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Коротят обмотки статора. При нагреве возникает КЗ. При такой неисправности стартер проще заменить, чем покупать ротор или статор. Кстати стартера 406 ДВС (кроме тех которые с планетаркой) в этом отношении очень капризны. Мое мнение, если нет в наличии статора, менять на новый. ДВС здесь не причем. Для точного определения неисправности можно замерить ток потребления при нагретом двигателе, наверняка будет больше 300А.
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
до переборки стартера все было нормально. Якорь и бендикс менял из-за поломки оси первого, который сломался, потому что слетели зубы на маховике (сырые были ЗМЗ мать их) Венец ессно поменял.
Вот здесь и ищи собаку. Подклинивает якорь из-за тепловых расширений. Надо только найти это место.
Если, конечно, не менять стартер целиком.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
На днях поменял стартер по-ошибке. Стал сначала с трудом, как бы, а потом вообще затих. Начал менять, скинул провода, взялся за гайку... А оно просто надо было подтянуть крепление стартера.
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
у меня ща тоже проблема со стартером нарисовалась, на горячую первые 0.5-1 секунды крутит очень туго, а потом нормально, причем так через раз, иногда сразу нормально крутит. до того поменял масло на полусинтетику (дв 402), естественно потекло)), буду обратно менять на минералку... так вот, могут быть связаны эти две вещи? масло и стартер... и перестанет ли течь минералка? раньше не текла...
