вобщем начну из далека. сел с утреца в машину завожу, все заводится нормально двиг работает но чувсвтую как то шустро больно крутится - понимаю что стартер все еще крутит двигло... паника (сначала думал может ключ в положении 3 заело) но нет ключ как положено ... я его из зажигания вынимаю двигатель глохнет а стартер все равно крутит!!! понял что дело во втягивающем... попытался сделать старое ниче не вышло в итоге заменил на новое.. в итоге: все установил завожу а в ответ только тик! и все ,снова завожу ,снова тик! подскажите пожалуйсята может че не так или в чем то еще может быть проблема!!!! Двигло 402!!
