стартер выпендривается
Кибер
22 Дек 2009
466
162
есть у меня такая... проблема, чтоли..
примерно пол-года назад поменял я бендикс(шестерня, рабатающая с венцом). тогда, старый, через раз пытался прогрызть венец. невозможно было. месяц тому назад такие же попытки начал новый. но, как-то редко. опозорил мну на встрече, перед тестем выпендрился, и вобще, в важных местах вместо чирк!-бульбульбуль у меня теперь раздается из-под капота поросячий визг разгрызаемых зубьев. что это может быть?
Добавлено через 44 секунды
не мстит же, в самом деле, мне Волгъ мой за что-то?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Срабатывание мотора происходит раньше, чем шестерня вошла в зацепление с венцом. Надо проверить регулировку эксцентрика вилки бендикса (не на всех моделях стартёров). Обратить внимание на правильное зацепление сердечника втягивающего реле и вилки, а так же возможные деформации вилки.
Кибер
22 Дек 2009
466
162
если я не ошибаюсь в зацепление с венцом шестерня входит именно от вращения мотора, а возвращается втягивающим
в любом случае, я так понимаю стартер снимать?
ЗЫ по незнанию первый раз поставил неправильно, можт и повело?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Кибер, включение происходить должно так - сначала сердечник тянет за вилку и вводит в зацепление шестерню бендикса, и только в самом конце хода сердечник нажимает на шток, который замыкает контакты, подавая питание на мотор. На некоторых стартёрах может происходить очень слабое вращательное движение якоря за счёт того, что ток втягивающей обмотки проходит через электромотор стартёра.
Возврат бендикса происходит исключительно за счёт действия пружины.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
Такая конструкция тоже есть, на стартёре Икаруса, но там сложная конструкция бендикса с фрикционами.
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Андрей ВД, а зачем там тогда канавки спиральные? когда эту шестерню(привод стартера, вспомнил) в руках держишь, то при провороте ее она сдвигается вперед по этим канавкам?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
поменял я бендикс
Электрике- электриково, так что тему закрываю, а Вы проследуйте в соответствующий раздел.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=18798&highlight=%E7%F3%E1%FC%FF
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=38508&highlight=%F1%EA%F0%E5%E6%E5%F2
и далее http://forum.allgaz.ru/search.php в целом и http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?s=&daysprune=-1&f=26&nojs=1#goto_forumsearch в частности.
