стали плавать обороты
dimasman
20 Авг 2012
Добрый день, очень нуждаюсь в помощи и совете опытных людей!!!
Утром завёл машину (ГАЗ 3302, 2008г.в., 406 дв.) стали плавать обороты с 1300 до 1700 примерно...такое уже бывало, помогало просто заглушить и завести... заглушил, а завести больше не смог. Выкрутил свечи они все в бензе, вв провода и свечи норм, искра хорошая. БК нет и машина не едет, придётся собственными силами искать... А работа стоит((( Подскажите плз!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: ВАЖНО!!!
искра хорошая.
если действительно искра хорошая, значит это не дпкв. при его выходе из строя искры не будет. а вот бенз подаваться в камеру сгорания будет.
если есть и искра и бенз подаётся, то могут сбиться фазы грм. цепь перескочила.
или ещё вариант - расслоился демпфер на шкиве и зубчатый венец сместился. отсюда и неправильная инфа идёт в мозг относительно положения кв.
проверяй метки. сними крышку клапанную и смотри что бы всё совпадало.
15,345
8,741
Re: ВАЖНО!!!
На машине этого года вроде должен стоять 40524 или по крайней мере 40522.
Давно известный косяк первых вариантов прошивки, лечится заменой прошивки.
То что не завести, возможно просто свечи залило, попробовать с сухими свечами.
Реакции: vlr
Евгений 33110
22 Сен 2011
276
Re: ВАЖНО!!!
рассказал бы поподробней.
У тебя газель? Значит скорее всего двигатель карбюратор, но как написал она 2008 года, а в эти года с 406 уже не выпускались. Так какой у тебя двигатель?
В любом случае начни смотреть метки ГРМ, скорее всего перескочила цепь.
dimasman
20 Авг 2012
Re: ВАЖНО!!!
машина конца 2007 по документам)
А есть такой вариант, что бензонасос не даёт норм давления от этого бенз не распыляется и результат не заводится??? Просто звонил знакомому, у него была подобная фигня решилась измерением давления и заменой бензонасоса.
Добавлено через 4 минуты 44 секунды
т.е. походу в сервис надо тащить...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: ВАЖНО!!!
тебе ж написали:
как заводил? с продувкой пробывал? а то может действительно просто свечи залил, а мы тут копья ломаем.
dimasman
20 Авг 2012
Re: ВАЖНО!!!
Продувал и свечи посушил, посадил аккум...после 2х прокрутов свечи опять залиты
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
начать с того
1. Чек горит или нет.
2. пошатать штеккера датчиков и не только(коленвала, распредвала, заслонки, ДМВР, кислорода, ЭБУ, катушек) плюс ковсему отключить массу минуты на две и проверить высоковольтные провода и колодцы на предмет наличия воды и масла.
3. Есть газ на машине? попробовать завести на нем и наоборот если не заводится на газу попробовать завести на бензине чтобы исключить поломку топливоподачи.
4. компресиию есть возможность померить?
ну а потом уже смотреть механику.
У меня в подобных случаях (машина едет резко глохнет и припопытке завести не заводится) 2 пункт в 70% помогает и дальше заводится как не в чем небывало и едет дальше.
Если горит чек выручает установка бортового компьютера (около 2000р) при чем отбивается двумя диагностиками и экономит время и нервы при поиске поломки в системе зажигания и управления двигателем и предотвращает крупные такие как посадка аккума, перегрев двигателя все зависит от модели БК.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да! бк классная вещь! уже не раз убедился.
пардон за офф.
пропала зарядка, только на оборотах повышенных есть. контролька не горит. а вот бортовик сразу стал ругаться на пониженное напряжение в сети.
и это только один пример.
по теме - советов уже много накидали, есть тебе чем заняться.
dimasman
20 Авг 2012
Добавлено через 59 секунд
Чек не горит(вообще никогда).
Провода/датчики проверены и даже кое что прозвонили, как написано в книжке.
Газ на машине стоит, но машина не заводится ни на газу, ни на бензе.
Компрессометра нету, но 10тыс. назад (~3 мес.) был на диагностике, всё было норм и компрессия в том числе.
Посещает мысль о покупке БК но хз что у нас в магазинах есть, да и нужен ли он в моей ситуации...
dimasman
20 Авг 2012
Всё вышеописанное сделал, но ничего не помогло, так и не смог завестись... При заводе иногда слышны какие-то хлопки, кстати они были и тогда когда перестала заводиться(забыл)... Что ещё смотреть или покупать БК и тестить по нему????
dimasman
20 Авг 2012
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
что было сбито? причина?
метка на шкиве кв напротив своей метки; метки на звёздах распредвалов смотрят в разные стороны , паралельно; напротив дпкв 20ый зуб зубчатого венца.
всё так было?
Реакции: vlr
dimasman
20 Авг 2012
на шкиве метка совпадала. эти метки были сбиты на левом ниже, на правом выше, скинул цепь выставил всё на месте
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
всё так было?
Что то мне сдается в его случае буксир и к спецам половина советов для него темнее ночи в сосновом бору. Это просто пилот.:smoke:
dimasman
20 Авг 2012
а зубцы? когда метка на шкиве стояла напротив метки на блоке, 20ый зуб был напротив дпкв?
Да, я выше это и имел ввиду... Щас всё так как описано в книжке)
