срочно,работа стоит двигатель 405
андриано
1 Апр 2012
23
Уважаемые форумчане скажите,кто сталкивался с такой проблемой.Газель 405 движок в первом свечном колодце откуда-то идет или вода или тосол,движок не мыл.Что это может быть?Завтра на работу выезжать,а движок троит.
НоваторЪ
28 Ноя 2009
239
185
в свечном колодце ток масло может быть, ОЖ там браться категорически неоткуда. Ток если через верх вода налилась при мойке/броде
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
обычно капает на 3 цилиндр, если капало, там след должен быть. могло на провод попадать и стекать по нему и колпаку в колодец. а так действительно только масло из движка может быть.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
андриано, Продуй свечной колодец компрессором, покатайся и посмотри будет ли появляться снова. Тогда уже и будем искать дальше что к чему
7,980
3,831
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
уже продувал,через несколько дней тоже самое
возможно микротрещина в головке. попробуй поездить без крышки расширительного бачка, или с при открученной. не будет создаваться давление повышенное в системе, может и гнать перестанет. хотя скорее всего на холодную идет.
возьми палец или чистую тряпку намочи и чуть на язык попробуй, сладковатый - тосол, нейтральный - вода.
Игирма
25 Июн 2012
Ауу люди
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Куда написать о своей беде и помощи попросить? Газель бизнес с 402 м УМЗ но инжектор.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
У меня из-за плохих уплотнителей воздуховодов под лобовым стеклом при дожде вода льется прямо на крышку ГБЦ. Правда, в колодцы не попадает. Чтобы исключить попадание в колодцы, можно поменять уплотнители на свечных проводах, которые эти колодцы закрывают, а также смазать вазелином по периметру колодца.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
Реакции: vlr
