срочно. нет заряда
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Уважаемые волговоды помогите советом
Светится лампа разрядки, напряжение показывает меньше 12V, когда газуешь стрелка слегка приподнимаеться, лампочка гаснет но не выше 13Vне поднимаеться стрелка.
Ремень натянут . Что может быть? генератор или АКБ? почему нет заряда???
принимаються все варианты утром будем проверять
заранее спасибо
406 двиг
алексей123456
16 Ноя 2007
115
Ответ: срочно. нет заряда
заведи машину, и сними с аккумулятора клемму, если машина не заглохнит, тогда всё дело в аккумуляторе, если заглохнит, то может реле зарядки сгорело, или щётки стёрлись, у меня такое было, просто вылетел проводок из фишки на генераторе, может уу тебя клемма какая нибудь окислилась и контакт плохой, на генераторе или на реле зарядке
Рамиль
8 Май 2006
14
НЕ ВЗДУМАЙ НА 406 КЛЕММУ СНИМАТЬ НА РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ!!!
12,260
5,565
На заряженном зарядником аккумуляторе? Тогда где-то очень мощная утечка.
Или коротнуло одну банку, если напряжение быстро падает до 10.
Недавно у меня зарядка пропадала. Снял гену, разобрал, проверил-всё в норме. Собрал-заработало. Вывод-окисление контакта D+ или регулятора.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
я бы "чтобы малой кровью", попробовал сначала регулятор напряжения внутри поменять. (круглая таблэтка внутри с торца под крышкой) Ну, и щетки посмотреть, разумеется.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
какие последствия могут быть при снятиии клеммы? успели попробывать (
Всем спасибо за советы
тут как повезёт. может и ничего не быть, а может и мозг навернуться( а мож и не мозг, но чего то там у них наперекосяк идёт).
тебе повезло.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Блин, у меня такая хрень- Заводишь двигатель сначала зарядка вобще максимальна идет(по прибору), как токо прогреешь немного, зарядка начинает прыгать, т.е. стрелка туда-сюда гуляет, либо вобще в середине станет и все, причем аккумулятор нормально, зеленый, крутит на ура, т.е. заряд идет на него. Щетки менял, ремень нормально тоже, в чем проблема, не пойму..
murzik
2,100
2,255
StrayCat, Утебя возможно причина в интегралке она регулирует напряжение в зависимости от температуры поэтому возможно напряжение и скачет, попробуй её заменить..
Я себе поставил выносную с трёхуровневым регулятором и не жалуюсь очень удобно когда акб подсажен включаешь ее на полную и акб быстренько заряжается..
Кстати и прикуривать давать с этой штучкой тоже удобно..
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
тоже пользовал подобную приблуду на прошлой машине. дас ист гуд!
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...а вот прикуривать давать - это тоже самое что и снимать клемы на работающем двигателе...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это если не умеешь давать прикуривать.
тот кто даёт должен ЗАГЛУШИТЬ свой двигатель.
а так будет повышенная нагрузка на гену, что может привести к выходу его из строя.
з.ы. вот только я не припомню , что бы кто то давал прикуривать с заглушенным двигателем. наоборот, ещё подсосом оборотов прибавят...
murzik
2,100
2,255
Раз 20 уже давал прикурить и всё намана..)))))))
Главное свет вырубить и остальные эл.приборы иначе может электрика полететь..!
