спидометр завышает
sprinter667
16 Дек 2008
47
Всем привет. Такая вот проблема: на моей ласточке вылетала передача заднего хода, нашел кпп 4 ступку, но она вроде как от 2401, подошла, все гуд, но теперь спидометр гонит, еду 40 показывает 70. В новой коробке не было вставки под тросик спидометра, скрутил со старой. Думаю вот поискать вставку от старой коробки, что посоветуете?(коробку разбирать не вариант)
Витек2411
27 Дек 2008
33
27
Ответ: спидометр завышает
Привод тросика надо родной от 4ступки этой поставить. У меня была проблемка когда КПП 4 на 5 менял, привод старый поставил, точно так же "гнал". После замены все прошло.
sprinter667
16 Дек 2008
47
спс,знать бы только какой искать, их этих приводов несколько и все разные:mellow: гемор блин, все равно решил старую коробку перебирать, в этой звуки станные какие то.
