состояние ТОЛКАТЕЛЕЙ
varta
7 Янв 2010
893
205
Пробег 111 тыкм этим толкателям. При предыдущих вскрытиях мотора они были полностью блестящие.
Что это значит? Колодцы выработаны и толкатели наискосок контактируют?
    72.4 KB · Просмотры: 49
varta
7 Янв 2010
893
205
А наконечники штанг сверху и болты регулировочные в каком виде?
Ещё не уделял внимание их рассматриванию. Когда разбирал, ничего необычного. Выработка и всё.
Марат Малов
15 Дек 2007
828
@varta, имхо крутиццо перестали.
Добавлено через 55 секунд
Какая-то шляпа может быть со смазкой. Нижний торец посмотри, выработка от вала должна быть равномерной.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
там смазка идёт через коромысла - по штангам - и через нижние отверстия самотёком. если перестаёт поступать масло через коромысло, то в первую очередь страдают верхние наконечники штанг и болты регулировочные. когда всё исправно, они должны блестеть, как отполированные
varta
7 Янв 2010
893
205
Блестят наконечники на штангах. Масла было мало (вытекало с набивки). Канавки на пятке толкателя нет. Значит, вращался. Хотя РВ оказался старым 24-м с непонятными кулачками.
Интересует итоговый вопрос: надо новые или эти оставить?
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
@varta, Промерь ф, посмотри выработку на дне стакана. У меня на одном была круговая выработка, на другом полоса. Купил новые челябинские 2015 года, а они короче на 4 мм(это не страшно) и дно у них тоньше на 2мм. Мерил штангелем= высота - глубина по центру. отверстие снизу полукруглое. Раньше гайка была на краю болта, теперь точно не хватает для регулировки зазора клапанов. Что делать?
Добавлено через 14 минут 24 секунды
Чернота == или смазка перегрелась от недостатка и трения, или износ поверхности и заполнение нагаром пор, либо закалка. Может в масло попал бензин или солярка?
Если диаметр верх, чернота, низ сопоставим, износа нет, то лучше оставить старые толкатели.
По книжке
группа 1 ф толкателя 25,0/-0,008--0,015/ ф отверстия 25,0/+0,023-+0,011/ зазор 0,038-0,019
группа 2 ф толкателя25,0/-0,018--0,022/ ф отверстия 25,0/+0,011-+0,000/ зазор 0,033-0,015
Нагар можно отмочить и оттереть.;)
varta
7 Янв 2010
893
205
