Большая проблема состема охлаждения
Александр 52
20 Дек 2009
Здравствуйте! Помогите решитиь броблемму. Сменил три прокладки головки блока целиндра, движок 402. Тосол выбрасывает через крышку радиатора и через крышку расширительного бачка. Выбрасывает с воздухом. Что делать я не знаю.
Интервент
26 Мар 2007
231
с воздухом или с выхлопными газами?
если второе, то сразу вопрос, голову по плоскости шлифовали? уровень выступания гильзы над плоскостью блока точно выставили?
iван
24 Июл 2007
227
183
Какова причина замены прокладки? Шлифовалась ли голова при замене? Прорыв газов в систему охлаждения Только через прокладку или трещину в голове(что гораздо хуже) Причем все это сопровождается быстрым перегревом двигателя.Как вариант, неправильная заправка системы охлаждения.При заливке охлаждающей жидкости заполнение двигателя происходит не полностью и остаются значительные воздушные пробки в голове и печке.Я при заправке охл. жид. выкручиваю датчик температуры(на корпусе термостата) (или как вариант клапан СРОГ) и лью пока с него не потечёт,затем закручиваю его обратно и завожу двигатель.Прогреваю до открытия термостата(горячий верхний патрубок) открываю кран печки и жду пока с нее не пойдет теплый воздух,затем доливаю до нужного уровня.Если просто залить то голова не заполняется полностью и двигатель начинает кипеть и пускать фонтаны охлажайки...
viktor1
18 Дек 2009
41
12
самый быстрый способ проверить голову на тречину ото по очереди в каждый цилиндр подать от компресора воздух давлением немением 8атм.если тречина есть с радиатора будетвыпирать .выступ гильзы над блоком роли неиграет[или нада так посадить гильзы что любой волгарь будет в шоке]
Finsternis
4 Июл 2009
91
41
поподробней можно? вариант ли это? А мысль про пробки паровые очень актуальна, выгнать их не просто, ещё не забываем про термостат, если он вообще не открывается или поздно открывается, фонтан обеспечен и бестолку менять прокладки...
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
А слить систему полностью и по новой залить не спасут?
Laptev
14 Дек 2009
34
голову повело...либо на выброс или как вариант попробовать поставить две прокладки
Я того же мнения, у меня примерно тоже самое было пришлось голову менять!
Якудза-САН
17 Окт 2008
106
136
Ох уж эти пробки.......
Лично мне помогло только поднятие передка......заехал на эстакаду.... с уклоном в 30 град. и в таком положение выгонял....
ОЖ выгоняло в расширительный бачок....потому как обратного клапана небыло в крышке радиатора...
Vitaly
8 Май 2008
106
25
У меня было три машины газ .Начинал ещё с Победы,затем 31029. На всех трёх рано или поздно возникала эта же проблема. ВСЕГДА устранялась только одним -- замена прокладки с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ШЛИФОВКОЙ головы блока.
