Срочная проблема совмещение меток к/в и р/в
George90
20 Май 2013
Помогите чайнику, дело в том когда я совмешаю по меткам коленвал с распледвалом у меня поршня стоят все в одном положение в середине, так и должно быть? или первый и четвертый должны быть в ВТМ при их совмещении,.,?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
George90, я не обращал внимания как стоят поршни, но по-другому ты метки никак не совместишь. шестерни с валами соединяются шпонками и имеют только одно положение.
Добавлено через 7 минут 18 секунд
единственное, что добавлю: не спутай метку на шестерне к/вала с отверстием в ней же. метка - это выбитый кружок
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
George90, правильно сказал Maximko - совмещение меток к/в и р/в на 402-м моторе к положению ВМТ не имеет НИКАКОГО отношения. Только есть одна маленькая особенность - касается ТОЛЬКО текстолитовых шестерён р/в: частенько на этих шестернях метка сделана не там, где должна быть. На фото, любезно предоставленном Allexxey можно увидеть, что метка (риска) на большой шестерне (р/в) расположена между 3-м и 4-м зубьями от зуба, расположенного над шпоночным пазом, считая этот зуб №1. На пластмассовых шестернях (ЖУТКОЕ г...., которое сжирает стальную шестерню и болтается на своей ступице) метка выполнена при литье в форме и всегда находится на положенном месте, а на текстолитовых шестернях эта метка наносится уже после изготовления, поэтому она может находиться где угодно, к сожалению.
George90
20 Май 2013
все разобрался завел наконец, у меня было две метки я сначало выставил по первой и поршня у меня были в ВТМ три дня мучался не мог завести, после всех манипуляций с зажиганием карбюратором и даже частично проводки все равно не заводилась, потом вскрыл передок поставил по метке виде круглишка при этом поршня были середине цилиндров, завожу с пол пинка завелась! :rolleyes:
