совет по кардану
Net31105
4 Фев 2013
30
49
Доброго всем,вообшем поменял кпп, старая завыла,заодно сменил подвесной, и началось, вибрация ужасная, все действия с карданом результатов не дали, ставлю кардан с рабочей машины он не подходит в коробку до упора на хвостовик не хватает закинуть 1 см, ладно думаю возьму прямой попробую , практически тоже самое еле закинул, и вибрация пропала, как выяснилось потом изношен хвостовик кпп, в связи с этим вопрос по длине кардана , должен быть свободный ход кардана в хвостовике или нет, я имею ввиду продольный ход ,боюсь так ездить разобьет коробку или не париться бог с ним
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
должен,от руки заходить до конца,открывать и смотреть может шлицы задрало или еще чего,втулку глянуть,подвесной при замене надо метки на половинки ставить и много брака их.
Net31105
4 Фев 2013
30
49
поглядел на форумах , говорят что у всех длинна разная вроде как, методом рулетки по старому выбирать. Кардан зашел вплотную на хвостовик, от руки:(
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
на всех машинах с прямым карданом, если откручиваешь фланец от моста, то примерно на 10 мм его можно отвести за счет шлицов.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Я недавно фотку выкладывались (по моему тема выбор кардана) там рядышком лежат прямой и подвесной одинаково длина
Net31105
4 Фев 2013
30
49
Замерил шлиц внутри что в хвостовик заходит, так он короче с подвесным от прямого на 7мм, хватит этого свободного хода чтоб кардан гулял в продольной плоскости, переставлю вилку со своего на прямой
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Замерил шлиц внутри что в хвостовик заходит, так он длиннее с подвесным от прямого на 7мм, хватит этого свободного хода чтоб кардан гулял в продольной плоскости, переставлю вилку со своего на прямой
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
... как выяснилось потом изношен хвостовик кпп, в связи с этим вопрос по длине кардана , должен быть свободный ход кардана в хвостовике или нет, я имею ввиду продольный ход ,боюсь так ездить разобьет коробку или не париться бог с ним
не просто должен быть свободный ход - а нужен!
когда подвеска ходит она образует треугольник с хвостовиком КПП, гипотенузой является кардан - и при различном сжатии подвески длинна гипотенузы меняется. т.е. кардан обязан ездить по шлицам.
у меня было (после ремонта на одном одаренном СТО) что кардан забили на хвостовик намертово. в итоге имел разрушение опорного подшипника первичного вала + сменил 5 пар подушек - их просто отрывало - они компенсировали ход подвески.
кстати ты по какому признаку диагностировал выработку на хвостовике ? если по тому что кардан по нему ходит - это норма - помажь его литолом и все будет поряде.
Net31105
4 Фев 2013
30
49
Заехал на подъемник, четвертая, газу, короткий скачет( кардан),вибрация при семидесяти аж уши закладывает, по сути получается демфер не гасит выработку, отсюда и вибрация,поставил прямой все исчезло!! но не дает покоя длинна,старый составной на шлицах давал ход в сантиметр почти,прямой и 0.5 не дает, поставил на пробу тоже кривой и он не лезет по длинне, понимаю чудес не бывает, выручайте коллеги, менял рессоры правда но они по центрам стоят, может опоры двигателя? мож хвостовик регулировали на мосту , подвинули в перед? померил длинну по вилкам на кардане совпадает со старым, хвостовик и глубина и динна одинаковая, грешу все таки на длинну трубы кардана, если у кого валяется если возможно замерейте по вилкам основной трубы,больше не знаю что может быть
8,650
1,764
805
@Net31105, Прямой кардан надо ставить на яме, на подъёмнике мост опускается и придвигается к коробке. кардан получается встаёт впритык и хода нет. Когда мост уходит вверх, он отодвигается от коробки и ход в шлицах уже есть.
Net31105
4 Фев 2013
30
49
На яме ставил, разговорился с одним механником, говорит , что они разные по длинне бывают, бред???
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Или не обязательно?
не обязательно, точнее абсолютно не надо.
Это на транзитах старых бывает так. Фланец к коробке подходит а к мосту нет (другая разболтовка). Тогда да, вместе с фланцем переставляешь.
