совет по замене стартера
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Сегодня мастер на СТО заметил, что стартер слишком много забирает тока. Он сказал, что в стартер проблемный.
Это я давно заметил.
Вопрос: достаточно бендикс заменить, или нужно полностью весь стартер?
Какой фирмы брать?
кумм
29 Сен 2011
231
367
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Это смотря есть ли где его чинить а то проще поменять.Обычно бывает из за износа втулок. А если полез, то смотрится уже все, бендикс, втягивающее, щетки, якорь, вилка ...
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Как я понял, втулки запрессовываются в корпус и значит: менять.
Какой фирмы?
443
21 Мар 2009
3,937
1,999
595
Меняй или ремонтируй пока не поздно, у меня такое было, аккум весь высаживал и на искру при заводке не хватало, 4 месяца с форумом искал проблему.
Вот http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=73935&page=4
maxsveli
10 Янв 2013
брать тока он может на себя только если разбиты втулки на а нём. рем комплект втулок стоит рублей 40-50, новый стартер стои 3000р. решай сам. втулки поменять не так уж и сложно))))
Тартарен
5 Фев 2011
2,023
887
Если есть развертка. А втулки или нет проверить просто, посмотреть на наличие люфта и нет ли потертостей на статоре - роторе из за соприкосновений. Кстати как то попадался новый стартер у которого статор с ротором задевали. Правда грузовой, Газ 53, но родственник же Волги. А бендикс на потребление тока не влияет.
Sanya4izhik
6 Янв 2013
несогласен что только из-за втулок, у меня кум на газели тоже долго мучался пока, пока на заправку не заехал, и завести не смог! А дело зимой было, а до ближайшего магазина километров 50. так он раскидал его полностью, а тама обмотка статора на массу мкнет)). благо русская машина и изолента))) вобщем кое как собрал и еще месяц потом ездил.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Мне мастер сказал, что они запрессованы в корпус
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Ну да, не насмерть -же. Выбиааются старые, забиваются оправкой новые, проходятся разверткой .Ну и желательно перед ремонтом "прозвонить " статор, ротор.
