совет по замене стартера
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Сегодня мастер на СТО заметил, что стартер слишком много забирает тока. Он сказал, что в стартер проблемный.
Это я давно заметил.
Вопрос: достаточно бендикс заменить, или нужно полностью весь стартер?
Какой фирмы брать?
кумм
29 Сен 2011
231
367
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Это смотря есть ли где его чинить а то проще поменять.Обычно бывает из за износа втулок. А если полез, то смотрится уже все, бендикс, втягивающее, щетки, якорь, вилка ...
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Как я понял, втулки запрессовываются в корпус и значит: менять.
Какой фирмы?
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Меняй или ремонтируй пока не поздно, у меня такое было, аккум весь высаживал и на искру при заводке не хватало, 4 месяца с форумом искал проблему.
Вот http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=73935&page=4
maxsveli
10 Янв 2013
брать тока он может на себя только если разбиты втулки на а нём. рем комплект втулок стоит рублей 40-50, новый стартер стои 3000р. решай сам. втулки поменять не так уж и сложно))))
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Если есть развертка. А втулки или нет проверить просто, посмотреть на наличие люфта и нет ли потертостей на статоре - роторе из за соприкосновений. Кстати как то попадался новый стартер у которого статор с ротором задевали. Правда грузовой, Газ 53, но родственник же Волги. А бендикс на потребление тока не влияет.
Sanya4izhik
6 Янв 2013
44
несогласен что только из-за втулок, у меня кум на газели тоже долго мучался пока, пока на заправку не заехал, и завести не смог! А дело зимой было, а до ближайшего магазина километров 50. так он раскидал его полностью, а тама обмотка статора на массу мкнет)). благо русская машина и изолента))) вобщем кое как собрал и еще месяц потом ездил.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Мне мастер сказал, что они запрессованы в корпус
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Ну да, не насмерть -же. Выбиааются старые, забиваются оправкой новые, проходятся разверткой .Ну и желательно перед ремонтом "прозвонить " статор, ротор.
