собрал двигло, вопросы по мелочам
sanka74
5 Июл 2011
всем привет!
патрубок хх (стальная трубка которая идет от рхх) к впускному коллектору чем-то крепится? у меня - просто вставляется в коллектор.. соединение негерметичное - герметиком, чтоли, мазануть? у кого как?
прокладки выпускного коллектора изначально - голые железки или с каким-то уплотнителем?
проволочные скобы на электроразъемах: выковыривать/вставлять - притомили.. выкинуть, чтоли?
Vel
30 Янв 2009
891
284
224
sanka74
5 Июл 2011
на скобу надо просто нажать,
скобы на моих разъемах ни с какой стороны не нажать. их можно только отковырнуть. шлицевой отверткой. тогда она освобождает ушки разъема. я каждый раз полностью ее выкорчевываю, потом обратно защелкиваю. на форсунках наплевал обратно ставить.
про РХХ непонял...
у меня стальная трубка от рхх идет к впускному коллектору. от нее еще сосок ответвляется в крышку гбц. она просто вставлена в коллектор примерно на 1 см. думаю, чем-то уплотнить стоит..
12,291
5,590
Реакции: vlr
Да, там кусочек резинового шланга надевается коротенький с разными диаметрами концов. Он ещё чуток изогнут. Только не в коллектор, а именно в клапанную крышку - это ветвь вентиляции картера.
Плохо - должны нормально нажиматься и позволять снимать-надевать разъём. Может грязи набилось много? Или скобы кто-то деформировал?
bug
2 Сен 2010
311
113
А если какой от тряски соскочит - запаришься неисправность искать.
Да, голые железки.
Хомутом она обжимается.
Gott
11 Окт 2013
544
Видимо имеется ввиду металлическая трубка, на которую надевается "гармошка", от нее под углом 90 градусов отходит маленький сосок на малую ветвь вентиляции картера.
По идее эта трубка запрессована во впускной коллектор и не должна выниматься, так что лучше ее туда как-нибудь покрепче засадить, сваркой например :) Ну или запрессовать снова, подсос воздуха недопустим.
Теперь по скобам. Я когда первый раз посмотрел на них, тоже подумал много плохого про эту конструкцию. А потом понял, что все наоборот - их и в самом деле надо не отковыривать, а нажимать на то самое место, под которое подлезает отвертка. Усики сдвигаются вниз и расходятся в стороны за счет формы разъема, после чего он прекрасно снимается.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
:) а я до сих пор ковыряю.
sanka74, как вариант можно взять вазовские разъемы, они проще в демонтаже.
Голые железячки.
7,980
3,831
Понеслось...Господа!У топикстартера разъёмы старого образца.Там реально надо отковыривать,неудобно страшно.Вы,видимо таких не застали...:(
Gott
11 Окт 2013
544
Если разъем такой как сверху двухконтактный, то там все должно нажиматься. Если есть более старый, то было бы очень интересно на него посмотреть.
romcha
2 Сен 2010
434
149
Ой беда с ними, пластик уже весь высох и глядишь вот-вот скоро развалится.
    5.2 KB · Просмотры: 20
Gott
11 Окт 2013
544
Ага, мелковато, но понятно, что я таких не встречал, видимо я только к относительно свежим Волгам под капот залезал. Наверное тогда было не модно делать юзер-френдли интерфейс :)
Реакции: vlr
