соболь2217
kristal
25 Фев 2015
43
помогите пожалуйста!!! горит лампа давления масла на соболе с двигателем 4216. горит на холостых. давление в норме масло менял датчик менял и работает спокойно. а причина в чем не знаю. помогите пожалуйста
kristal
25 Фев 2015
43
Нужно подъехать к мотористу и замерить механическим датчиком, чтобы убедится какое давление на самом деле.
замер делали на холостых тройку выдает
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
делали замер. на холостых тройка
15,345
8,741
Аварийный датчик давления масла замыкает при низком давлении на массу. Если исправен датчик, то может проводка коротить. С отключенным проводом от датчика тоже горит?
kristal
25 Фев 2015
43
начинает загораться тогда когда температура подходит к 90 примерно. при 80 не горит а как к 90 начинает маргать и потом постоянно горит на холостых.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Датчики одно фуфло,я за 5 лет заменил их у себя на машине 5шт.По этому поставил такой,что бы голова не болела.
