соболь с евро 2
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Возник вопрос,который своими силами решить не получается.
Есть:
-Соболь с 405 двигателем
-Мозги Микас 7.1 1041.3763000-62
-Евро 2
-лямбда отключена
-абсорбер отключен
-коса поменяна,поэтому провода для лямбды и абсорбера отсутствуют
Задача - восстановить систему управления двигателем в полном объёме при минимальных затратах. Поэтому принято решение косу не менять,а просто докинуть провода на абсорбер и лямбду.
По большому счёту всё просто - но взяв в руки схему,я завис минут на 20,так и не поняв где меня разводят.
№9 на схеме датчик кислорода,как я понимаю,он же лямбда.
Но также на схеме есть № 20 - колодка для подсоединения датчика кислорода. Вопрос - что это такое,для чего нужно и куда подключать?
Также буду очень признателен за подкапотные фотографии,чтоб хоть глянуть как оно там с завода устроено:)
Фото схемы прилагаются.
    83.4 KB · Просмотры: 11
    97.1 KB · Просмотры: 6
    84.6 KB · Просмотры: 6
    88.2 KB · Просмотры: 5
    69.1 KB · Просмотры: 5
    65.5 KB · Просмотры: 4
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
для МИКАС7 вывод 28 ЭБУ - контакт 1 разъёма ДК, сигнальный
10 ЭБУ- контакт 2 разъёма ДК, общий датчиков.
контакт 3 разъёма ДК, на корпус, вывод подогревателя
конт 4 разъёма ДК к цепи бензонасоса, через предохранитель 10 А,вывод подогревателя
7,973
3,826
Очень странная и маловыполнимая задача.Всё уже оптимизировано до вас
-Евро 2
-лямбда отключена
-абсорбер отключен
Зачем наживать себе лишние проблемы?
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
вопрос не в сложности задачи,а в том,как это всё реализовать.
Никаких сложностей не вижу,ибо,докинуть несколько проводов проблемой не является.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Скорее всего придётся ещё прошивать ЭБУ. Если у вас при отключенных ДК и абсорбере не загорается чек значит прошивка была изменена.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
не,ошибки лямбды и абсорбера бк выдаёт,так что нужно только всё подключить.
