снять помпу на 402-м (ГАЗ )3110
chayniknawolge
30 Янв 2010
Помпа на ГАЗ 3110 / 402 дв - можно ли её снять, не снимая радиатора, а только скинув диффузор?
Witek, Электрическая помпа не заменит штатную, механическую. Она предназначена исключительно для помощи последней.
Если штатная помпа сломалась - придется менять в любом случае.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Теоретически можно, только че-то я не видел 12-вольтовых электропомп со штуцерами 38мм. Можно, конечно, сделать пару переходников 38 -> 2x18 и вживить параллельно две соболиных, но проще по-моему штатную сбить :).
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
А толку от электропомпы, если от штатной крыльчатка в раскоряку стоять будет? =)
ЗЫ Если по шпилькам не сочится антифриз, то помпа легко сходит, так что пользуйтесь герметиком и динамометрическим ключом =)
Sosed54
1 Фев 2012
а его там вообще сколько в литрах ? так для справки ?
Литров 8,у меня осталась 1.5. А так,мы на уазке снимали помпу спокойно. Это на воде. Радиатор,отовался на месте. Единственная конитель,если согнёш шпильки. А на волге простор. Да и ещё и тасол в придачу.
pwlus
24 Окт 2011
Привет всем. Глупый вопрос. С одноклассником промучались 3 часа вывернули все болты, держущие помпу, остался один снизу. Со стороны Аккумулятора его кое как видно. Снял АКБ, но подлесть к нему кое как удается. Как его отвернуть?
Не помню подробностей, но проблем у меня не возникало. В одно лицо менял помпы на двух своих машинах (которые с 402 были).
Возможно это тот самый болт, который откручивать не надо, который держит две половинки помпы?
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Салага
1 Янв 2011
152
22
который на 10 держит половинки находиться сверху, головка,переходник и вороток вам в помощь. Да,чтобы куда-то в Волге лезть,надо иметь множество спец.приблуд!
Салага
1 Янв 2011
152
22
Алежик
26 Июл 2010
814
252
В воскресенье решился поменять помпу на 402-ом. Загремела она и писить начала уже давно. Сняв карлсон, шкивы и кожух приступил к демонтажу. Четыре гайки из пяти открутились, пятая выкрутила шпильку. И вот тут я начал "заниматься любовью" с помпой. Она не двигалась с места ни под каким предлогом. После того, как молотком помял радиатор, демантировал и его. Боясь повредить блок, решил пробовать располовинить помпу отвёрткой. Правая сторона на удивление пошла легко, через полчаса она легко ходила на четырёх шпильках, но вот пятая как-будто приварилась к помпе, не двигалась никак, не помагали ни WDшка, ни молоток, ни зубило. Пробовал контрить гайками шпильку и выкручивать, но слизывалась резьба. После четырёх часов работы молотком-зубилом-отвёрткой, помпа продвинулась на целых 10мм по шпильке и пытаясь далее разрубить ухо помпы, я только её помял и на грани нервного срыва и сдачи в этой не равной борьбе я пошёл за ножёвкой. В итоге отпилил злополучную шпильку между двумя половинками помпы. После помпа снялась от раки. На следующий день выкрутил целые шпильки,купил новые, а так же шпильковёрт для откручивания огрызка, благо он торчал на 2 см из блока. То ли шпильковёрт полная лажа, то ли у меня руки кривые, но он никак не хотел фиксироваться на шпильке. В итоге постукивая молотком по шпильке и обливая её WDкой открутил её бако 1 или 2 номером прокручивая шпильку по миллиметру в течении получаса. Поставив новые шпильки, одел новую помпу KENO, вроде так называется. Сегодня всё дособирал, поставив новые ремни и шланги. Залил тосол, завёл двигатель, выгнал воздух частично. Всё сухо, нигде не течёт, работает тихо, стало слышно как цокают клапана. Может самовнушение, но мне показалось, что ХХ даже стал стабильнее. Проехал с километр для выгонки остаточного воздуха, долил тосол. Доволен собой, но уставший, с мозолями и сбитыми руками, но ими же отремонтироваными.:)
