снятие задних стекол
Дядя Ваня
20 Мар 2011
88
12
Здравствуйте, хочу затонировать задние стекла. Сделать хочу красиво, но для этого надо снять стекла (которые на электроподъемниках), кто знает сложно ли снимать стекла в волге и есть где то мануал по их снятию Модель 31105 рестайлинг 2008 г.
15,345
8,740
К стеклоподъемнику стекло привернуто двумя болтиками М6, что бы достать задние надо отвернуть стойку "треугольника", снять треугольник, а дальше вытащить основное стекло вверх. Соответственно надо снимать облицовку двери. В притворе видно винт стойки, внизу, вроде, просто вставлена.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Может здесь
_http://gaz-31105manual.narod.ru/autocategory-6270-10.m_id-6261.html про переднюю дверь
ну а про заднюю дверь написано , что аналогично передней двери и про неподвижное стекло еще _http://gaz-31105manual.narod.ru/gaz-44296-10.m_id-6261.m_id2-6271.html
Удачи
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
СЕО, а картинки где?
Не знаю товарищ командир:pardon::pardon::pardon:
Спрашивали же где написано, а не нарисовано.
Помогите еще кто, что то у меня без картинок.:whistle2:
Удачи всем
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
где-где... в поиске:haha: вот похожая тема http://www.allgaz.ru/forum/showthread.php?t=11830&highlight=%EE%E1%F8%E8%E2%EA%E0+%E4%E2%E5%F0%E5%E9 :rolleyes:буду ещё рыть- самому тоже надо.:)
вот ещё http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14176&highlight=%F0%E0%E7%EE%E1%F0%E0%F2%FC+%E4%E2%E5%F0%FC правда это всё перед, но принцип-то один
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Да пожалуйста:Фото-0016.jpgФото-0017.jpgФото-0018.jpgФото-0019.jpgФото-0020.jpgФото-0021.jpg поддеваем тонкой отвёрткой или ножом и постепенно поднимаемся вверх. В вышеприведённых ссылках написано, что снимали руками и пластик очень жёсткий... Я лично руками снять не смог, поэтому снял с помощью отвёртки и ножа. Да и пластик не сказать, что очень жёсткий, просто конструкторы навертели- неудобно снимать. Электрику- подъёмники и регулировку зеркал трогать не надо!, они закреплены изнутри обшивки. После снятия обшивки действуем по мануалу или как на старых салонах. На задней двери всё то же самое- самый геморр, это снять облицовку ручки (подлокотника).
ОФФ:На последних двух фотах показано, что личинки замков на 105й- свои, от 10ки не подойдут! А то мне некоторые (не будем показывать пальцем):rolleyes: тут сказали, что они одинаковые- фигвам!
ЗЫ: фотки забыл повернуть- просю пардона.:)
Дядя Ваня
20 Мар 2011
88
12
Ребят, с обшивкой мне все понятно, большое спасибо, я уже как то создавал тут тему про ее снятие, кстати товарищ Вэлл, вы я смотрю сильно покарябали внутри заглушки у ручки и вокруг нее и вообще говорили что пластик жесткий у заглушки, так вот, тут один умный человек посоветовал что надо нагреть хорошенько феном заглушку и тогда она более поддающаяся снятию, я когда нагрел,отверткой почти е пользовался, но это небольшое отступление. Меня больше интересует принцип снятия и постановки именно самих стекол и треугольника, как сделать это более грамотней?ведь когда сниму еще поставить надо чтоб нигде пыль или вода не проникала,вот в чем дело, желательно для таких как я нужны иллюстрации :)
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Ну да, когда есть чем греть:)
я ж тебе говорю
ну это-то как раз просто _http://www.gaz3110.ru/31105/315.htm
для этого есть уплотнители/резинки, при установке можно поменять на новые;)
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Может пригодится http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=885375#post885375
А вообще, снимать стекла с задних дверей не так уж и сложно. Самое главное аккуратно вставить их обратно и не повредить при этом тонировку. Не торопись когда будешь вставлять их обратно. Желаю удачи в этом тонком деле;)
Дядя Ваня
20 Мар 2011
88
12
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
прошел по твоей ссылке, молодец, классно все сделал, а заднее стекло проблематично снимать и ставить?
Да не так уж и проблематично. Самое сложное в этом деле аккуратно снять никелированный замок чтобы не погнуть его. Труднее снять стекло чем установить. С ТАЗовскими замками всё намного проще, чем с нашими Волговскими. Я по незнанию немного погнул верхний замок:(. Когда будешь устанавливать стекло обратно, оно вставляется уже с замком, ибо после установки стекла, замок уже не вставить.
