Проблема снова про тормаза
alexei62
8 Дек 2014
Не понятный стук, в заднем левом барабане, возникает однократно при нажатии на педаль тормоза, скорее даже не стук а щелчек! Возникает только в движении не важно на какой скорости, скока раз нажал столько раз и шелкнуло. Подскажите что может быть? За мою практику это впервые! два месяца назад все перебрал и на тебе!
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Может плохо затянуты эксцентрики колодок,а может люфт в подшипнике полуоси. Или еще как вариант сам барабан балтается на полуоси
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Вообщем проверь все крепления чтобы были прикручены жестко
alexei62
8 Дек 2014
Барабан исключен сразу потому как притянут колесом и болтатся не может, подшипник показалбы себя на повороте, цилиндры новые, остается эксцентрики и так называемый крепеж колодок в простанородье солдатики
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
1973 Игорь
2 Май 2015
У меня отрывало тормозную накладку от колодки (клей плохой, наверное) так при торможении был стук, но перед ним еле заметное шуршание. при снятии обнаружил, что накладка по барабану пришла к другой колодке и стукала по ней. Чудом не залетела под другую накладку, хотя края немного по-откалывались.
