смазка шарниров рулевых тяг
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
Подходит время сезонного обслуживания авто. Почитал я тут на форуме кто и как обслуживает рулевую трапецию, особенно не понравилась идея со штаферками, так как возникает вопрос куда выходит смазка? Поэтому я придержуюсь старой провереной годами методе. Проверяю пыльники на шарнирах рул. тяг и добавляю смазку в шарниры без их снятия. Очищаю низ шарнира и расшплинтовываю . Затем выворачиваю заглушку и вынимаю опорную шайбу с пружиной вычищаю ветошью и керосином внутренюю полость шарнира и закладываю туда свежий литол24 наживляю заглушку и нажимаю на конец тяги у смазываемого шарнира вверх чтобы в шарнире образовался зазор и удерживая тягу заворачиваю заглушку до упора Затем отворачиваю заглушку и собираю шарнир регулирую и шплинтую. Поверте моя трапеция ходит 4-й год (около35000 км) и все в поряде. Так научил меня мой отец и при СО это не занимает много времени на все про все около часа.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Согласен, но
Нормальный ход!
Можно не удерживать, литол сам приподнимет и залезит куда надо.
Когда таксовал, за год накатывал по70-80т.км. Со временем на пальце и "стакане" появляется выработка, и если "тупо" зажать, то в каком-то месте может подклинивать. По-этому лучше, не экономить время, а разбирать и смотреть на предмет дефектовки деталей трапеции.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
у меня, если не удерживать зазор, литол почему-то предпочитает выдавливаться через резьбу заглушки. Перерасход колоссальный (
Добавлено через 20 секунд
А что такое штаферки?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Согласен,хотя-бы крайние ,им больше достается.
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
Штаферка-товодница- масленка. Ребята я со всеми согласен, но говорится тупо о смазке, а до этого конечно проверяю на предмет выработки и люфтов.:drinks:
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Собственно, выходит туда, куда и нужно - в пыльник. Для этого приходится отворачивать заглушку на несколько оборотов. Но ее не требуется очищать от грязи, и при шприцевании меньше (чем при закручивании) выдавливается смазка.
MetalliC
4,517
1,874
655
Товарищи, подскажите, какие шплинты идут на заглушки (которые под пассатижи сделаны) и пальцы??? Помнится делал отдельную тему, а её снесли . Под заглушки 3.2х36 типа было????
