смазка для подшипников ступиц и им подобных
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
на форуме товарищ один писал, что смазывает подшипики ступиц не литолом, а какой-то американской смазкой. она жидкая, но в то же время удерживается в подшипнике. он писал название, но ни его, ни тему, в которой это было написано я не запомнил. какая же есть современная замена литолу-24? я хочу этой же смазкой смазать подшипник коленвала, думаю дольше ходить будет
Асватур
11 Сен 2008
407
365
УВ.ЖёсткО, не знаю откуда у вас такое сомнение на счет "литола-24", мне кажется разницы ни какой, подшипник коленвала не часто выходит из строя (я проехал уже 96 тыс.км), главное чтобы в нем была смазка.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Композиционная смазка с добавлением молибдена... по цвету серая... Аддинол... Шеврон наилучшая... Можно еще литиевую она замена нашему литолу :) лучше липнет к подшипнику :) Многие наверное обращали внимание что когда подшипник вынимаешь то весь литол потрескавшийся по краям а сам подшипник почти сухой... Если литиевую смазку применять (литол тоже литиевая только отечественная) то она тянется как сопля! можно палец макнуть и она будет тянуться сантиметров 20!!! так она и обвалакивает подшипник... молибден напротив пластичный вообще не тянется... за счет этого не высыхает и не замыливается и всё время в зоне смазки ...
короче в инете много инфы...
Mobilux Ep 460 для сверх высоких нагрузок
_http://www.aquasila.ru/catalog/r144/811.html так чисто поржать :)
_http://www.mssoil.ru/catalog/all/catalog_popup.php?language=rus&item_id=102 Вот типа такой для подшиников ступиц!
_http://petrolube.ru/index.php?fuseaction=catalog&mod_id=135 Или вот такое
_http://www.chevron-oils.ru/chevron_smazki.htm
Реакции: Teh
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
Я использую Liqui Moly для ступичных подшипников: _http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=134&catalogue_id=357&like_name=1 , а то из-за литола проишлось подшипник менять(так как один ролик прикипел к обойме).
Возможно топикстартер имел ввиду не коленвал, а подшипник в маховике для первичного вала, ну туда тоже можно натолкать хорошей смазки...
Реакции: 443
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
А можно как-нибудь извернуться и намазать его не снимая коробки и сцепления?
-=Fr@eR=-
18 Май 2009
19
16
Нет. во первых без съема к нему просто не добраться а во вторых сепаратор с шариками закрыт защитными пластинами и чтобы его промазать их надо вытащить.:)
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Можно.... только двигатель надо снять, а коробку и сцепление можно не трогать...))))
Кстати! Вот честно говоря я ни разу не видел чтобы смазка как сопли тянулась, кроме одного раза. Это вакуумная смазка так тянется нитками и очень длинно. А чтобы обычная....... ни разу! Конечно буржуи могут сделать всё и всех, но немного(я так думаю) может нарушиться тепловой балланс и смазка узла - смазку просто заволочёт туда всю и сопротивление качения будет с плюсом сопротивления на трение и нагревание.
4887
6 Мар 2007
162
89
Может быть твой товарищ имел в виду смазку Castrol LMX?
sergey24
18 Июн 2009
202
Мы не ищем лёгких путей:)
443
21 Мар 2009
3,937
1,946
595
Кто использовал, думает про смазку "Вымпел"? Выбирал для ступичных подшибников из литола24, ШРУСа. Вот_http://www.rimet.ru/vi.html[/url]
bear
4,240
3,275
705
А надо ли искать лишних приключений ?
Литол - 24, или смазка 158, она тоже на литиевой основе, но содержит фталоцианиновый модификатор для повышения срока службы.
А ШРУС потому и называется так, что предназначен для шарниров равных угловых скоростей, которые устроены иначе , чем подшипники качения.
443
21 Мар 2009
3,937
1,946
595
Думаю что иногда можно, 21 век все же:)
Сравнительные испытания Литола и ВЫМПЕЛА в подшипниках качения, проведенные в ОАО «Московский подшипник» в 2002 - 2003г. дали следующие результаты:
Сравнение свойств ВЫМПЕЛА и Литола
Триботехнические характеристики
Литол ВЫМПЕЛ ВЫМПЕЛ МС
нагрузка сваривания (н) 1410 2200 3300
критическая нагрузка (н) 630 820 943
индекс задира (н) 280 400 560
средняя работоспособность, 1050 5770 6770
час
Увеличение долговечности закрытых подшипников более чем в 5 раз было достигнуто без замены и пополнения смазки в процессе работы! К моменту окончания испытаний подшипники, смазанные «Вымпелом», продолжали работать.
Средняя установившаяся рабочая температура саморазогрева подшипников со смазкой «ВЫМПЕЛ» -50-52°С, а со смазкой Литол-24 - примерно 70°С
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Ещё 151-я была..На Лиазах ступицы набивали....
А ещё мы живём в России..и нарваться на палёнку проще простого...
Может я ошибаюсь..но в ступицах нет закрытых подшипников...Да и нагрузки на ступичный и..скажем подшипник полуоси..немного отличается...А если уж очень хочется быть в ногу со временем...То лучше попробовать найти Фиол-4...
bear
4,240
3,275
705
Я конечно верю, вот только как введение в состав Литола тонкодисперсного цинкового порошка (А именно на основе Литола и производят этот Вымпел) может увеличивать срок службы всемеро, интересно.
443
21 Мар 2009
3,937
1,946
595
Ну вообщем это предприятие выпускает еще и Литол и ШРУС, а Вымпел думаю чуть получше будет.
Скажите насколько нужно заполнять колпак на ступице, на половину на 2/3?
bear
4,240
3,275
705
А про Амзол (158 смазка) что скажете?
Смазка эта предназначена для подшипников качения и закладывается в узел на весь срок службы. К примеру, крестовины кардана идут с этой смазкой вообще без шприц-масленок.
Я эту смазку закладывал в подшипники ступиц, никаких проблем. Затем, когда на двадцатой тысяче менял подшипник помпы, набил в него 158. Доездил до 85 тысяч, так и продал, помпа внимания не требовала.
Ну и понятно конечно, что мои слова - не руководство к действию или агитация, а только лишь впечатления из опыта :).
